伊顿发布全新一代变频器,释放工业节能潜力
近日,伊顿重磅发布新一代全能型变频器 DF1X1 和紧凑型变频器 DV1X1,以丰富的功能、安全可靠的性能,以及简单易用的设计,帮助客户提高电机能效、释放节能潜力,满足各种复杂环境中的应用需求。
从 OEM 设备制造行业到各种工业、商业及民用的泵、风机和传送带,机械类负载及暖通系统,变频器与电机紧密相连。
基于伊顿百余年的产品研发经验,伊顿变频器具备高性能的同步及异步电机控制技术,超强的环境适应能力,在市场中占有重要位置,可确保电机高效稳定运行,为现代生活中的大量基础设施和应用场景提供了可持续运转能力。
功能丰富,样样精通
满足各种应用需求。伊顿新一代全能型变频器 DF1X1 支持 220V/380V/690V 多种电压等级,覆盖 0.75 至 630kW 功率范围,涵盖低压市场的主要功率需求。集成丰富的控制方式,V/F 控制、开环及闭环矢量控制、压频分离控制,可有效提升转矩和速度的控制精度,满足客户不同应用需求。
高效的同步电机控制。伊顿新一代全能型变频器 DF1X1 支持永磁同步电机、同步磁阻电机等高能效电机控制,内置节能运行算法,可自动计算并监控用电量数据,提升电机运行能效、降低电能损耗、优化输出功率,帮助客户有效降低碳排放。
丰富的内置功能。伊顿 DF1X1 和 DV1X1 系列变频器内置了丰富的控制功能,包括瞬时停电控制算法、自动捕捉再起动功能、摆频(三角波)功能、张力控制功能等,帮助客户轻松应对各种现场应用需求。
强大的 Driver Xpert 软件。基于伊顿功能强大的 Driver Xpert 上位机软件,用户可以应用虚拟示波器功能在电脑端实时监控设备各项参数,让调试、监控、故障排查更为高效、便捷。
另外,伊顿新一代变频器内置双 Modbus 通讯接口,并可扩展 PROFINET、PROFIBUS、CANopen 等工业总线通讯,同时,这些产品均已通过了符合 UL 的网络安全标准测试,最大限度地确保客户使用网络通讯的便捷性和安全性。
安全可靠,赢于细节
可耐受苛刻的环境条件。针对 OEM 行业、机械类负载及风机、泵类负载应用环境的复杂性和多样性,伊顿新一代变频器全系列采用强化防护涂层电路板,防护等级符合 3C3、3S3 等级要求,有效提高防尘、防潮、防腐蚀性能,从而可以在更严苛的环境下平稳运行。
安全再升级。针对高热及高粉尘应用环境,该系列变频器对结构进行了优化设计,兼顾了产品的散热和防尘需求,可保障产品在 -10℃-50℃ 环境下运行的可靠性和稳定性,降容条件下运行温度可达 60℃。
简单易用,便捷体验
书本式窄体设计。针对各行业变频器批量安装需求,伊顿本次推出的新一代变频器采用书本式窄体设计,轻松实现对多台设备进行零间距批量安装,最大限度地节约柜体宽度,有效增强了柜体对受限空间条件的适应能力。
人性化操作体验。变频器本体标配数字显示面板,直观监测频率、电流、电压等参数,快速判断设备运行和能耗情况,并可拓展远程操作面板,以便进行远程监控与操作,让检修维护的方便程度“更上一层楼”。
伊顿全新一代全能型变频器 DF1X1 和紧凑型变频器 DV1X1 秀外慧中,颜值与实力并存,以先进的设计理念和可靠的产品性能,高度适配 OEM 行业以及风机、水泵和各种机械类负载应用。面对未来细分市场的增长需求,伊顿将继续在变频器电力电子技术与驱动技术方面积极地创新研发,赋能行业发展。
关于伊顿 (EATON)
伊顿公司致力于通过运用动力管理技术和服务来改善人类生活品质并提升环境质量。伊顿提供可持续的解决方案,帮助客户更安全、高效、可靠地管理电力、流体动力和机械动力。2020 年,伊顿公司销售额达 179亿美元。全球汇聚约85,000名员工,产品覆盖超过 175 个国家。
伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约8,000 名员工和19 家生产基地。
如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:Eaton.com.cn
关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
