新品速递
新品发布 | 威固信息重磅推出首款全国产单芯片存算一体固态存储器
21年底,上海威固信息技术股份有限公司成功研发出首款全国产单芯片存算一体固态存储器——威固®SC10系列SCSSD。
  SCSSD集成威固自研S101主控芯片与国产Nand Flash存储颗粒,具有256GB、512GB、1TB等多种容量规格,读写速率可达500MB/s以上;SCSSD同时内嵌大容量可编程国产异构计算资源,可支持多领域应用。SCSSD采用SIP(System In Package)BGA封装技术,产品外形尺寸为45.0mmx45.0mmx4.33mm。
  威固®SC10系列单芯片存算一体固态存储器SCSSD威固®SC10系列全国产单芯片存算一体固态存储器SCSSD,具有三大特性。
  一、接口丰富
  SCSSD引出端I/O数多达1224个,扇出信号包括1路SATA3.0从接口、多路SATA3.0主接口、1路PCIE 2.0 4X接口、1路RapidIO 2.0 4X接口,2路64bit DDR3接口以及以太网、SPI、JTAG、UART、GPIO等接口。丰富多样的端口,使SCSSD可支持多领域应用。
  二、算法可重构
  SCSSD通过软件编程可重构实现不同应用场景下的特定算法功能,如加解密、雷达数据采集、视频图像处理、信号处理、人工智能算法加速、网络协议加速等等。用户可以根据自己的需求编程,一颗芯片可衍生出多种应用形态。
  三、存算一体
  SCSSD采用存算一体技术有效缓解传统计算与存储相分离的冯诺依曼结构所带来的各种问题。存算一体技术将存储单元和计算单元有机结合,直接在接近存储单元的地方处理数据进行计算,极大地消除数据搬移带来的带宽消耗、功耗消耗与高延迟问题,提高运算效率,降低成本。
  SCSSD是威固在存算一体这一技术路线上前进的小小的一步,未来将会陆续推出速度更快、容量更大、功能更为丰富也更加智能的存算一体产品。
王妍
R7000系列———M.2 2280 PCIe SSD
R3000系列——M.2 2280 PCIe SSD
R500系列——mSATA SSD
R500系列——2.5" SATA SSD
固态存储产品目录 2021 电子版
