业界动态
京瓷制减轻杂散光的光学玻璃盖板 减少噪点 提高感应精度
2022/2/23 16:23:11
京瓷基于民生用的高端照相机和工业用的机械视觉类玻璃盖板的实际生产经验,开发了使用印刷技术的带遮光膜的玻璃盖板——减轻杂散光玻璃盖板,这款光学玻璃盖板剔除了图像传感器中垂直射入受光区域以外非必要的光,同时可吸收内部通过反射进入受光区域的光,为精准感知提供助力。
京瓷减轻杂散光的光学玻璃盖板的特性
①良好的遮光性,难以反射的吸收性
当未预期的光以各种入射角在图像传感器感光时会发生杂散光,这些本来不需要的光有被图像传感器吸收的风险,对精确感应造成影响。京瓷为了有效解决这一问题,将有着良好遮光性和难以发生反射的吸收性的遮光膜,印刷在玻璃上制成可以减轻杂散光的玻璃盖板,减少不需要的光射入图像传感器的感光区域。京瓷的遮光膜,比起金属遮光板有更低的反射率,可以通过减少不需要的反射光来减少杂散光。
②气体释放少,可以安心封装
京瓷减轻杂散光的光学玻璃盖板通过※TG-DTA分析,检测出的气体量十分少,作为半导体器件中的组件,可以放心使用。
③节省空间实现器件薄型化
使用金属遮光板,管壳内需要一定的搭载空间,京瓷减轻杂散光的光学玻璃盖板采用遮光膜和玻璃盖板一体化的设计,不需要搭载空间,实现设备的薄型化。
④支持UV胶封装的AR(防反射)涂层设计
通常情况下,图像传感器是使用UV胶来密封,需要透过固化用的UV波长(大概365 nm),AR镀膜的UV波长区间的透过率是20%左右,京瓷的AR镀膜可以将透过率提升到50%左右,这样可以提高UV胶封装的效率。
京瓷可以根据客户的不同需求为玻璃盖板设计和镀光学薄膜,如在玻璃盖板正反两面镀防反射膜,提供红外线的IR滤光片、只透过特定波长的带通滤光片等等。
※ TG-DTA分析
  用同一个实验材料,同时测定TG (Thermogravimetry) 和DTA (Differential Thermal Analysis)
王妍
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
