业界动态
3D线共焦传感器精准检测曲面玻璃,解决检测痛点
2022/3/3 14:29:48
3D线共焦传感器能够确保连续、非接触地测量最具挑战性的材料和形状,包括曲面玻璃屏,多层透明材料以及各种复杂的高反光电子零件,可同时生成具有超大聚焦深度的3D,2D和断层图像。传感器适合测量高反光,镜面,透明,弯曲,倾斜,高对比度,柔性和易碎的材料,甚至可以测量透明涂层的厚度和气隙。
玻璃在热弯工序中会受到模具及热弯性能的影响,曲率的细微变化会对曲面玻璃品质造成很大影响,其安全性和耐用性非常重要,对曲面玻璃轮廓、粗糙度及缺陷进行高精度高速在线检测提出很高要求。LMI公司的3D线共焦传感器以其成像效果好、重复性高、检测速率快、同时检测多层等优势脱颖而出,成为此类玻璃检测解决方案中的“天花板”。
手机后盖玻璃粗糙度检测
挑战
5G手机制造商常采用曲面玻璃作为手机后盖板,但由于玻璃后盖制作工艺复杂且报废率较高,如何满足高精度、非接触式的同时又能对3D曲面玻璃粗糙度、平面度、轮廓度、均一性等等进行100%的在线检测,成为制造商心中的一大难题。
解决方案
在本应用中,手机后盖的曲面玻璃上同时有磨砂区域和非磨砂区域,区域渐变。为了得出不同区域的表面细微形貌的变化,需要检测不同位置的粗糙度作为判断依据,我们通过选择4个位置(图一黄框标示处)以便获得想要的结果。
图一:玻璃后盖示意图
采用LCI 1220 3D线共焦传感器,对后盖进行高精度扫描并获取不同位置的粗糙度。从以下点云图中提取轮廓,并在轮廓上均匀取四个部分分别获取其粗糙度。
结论
LCI 1220线共焦传感器具备超高扫描速度16kHz,单个轮廓高达1728个数据点,视野11.6mm,景深3mm,X方向分辨率高达6.7微米,Z方向重复性0.19微米,通过粗糙度区分出手机后盖的磨砂区域和非磨砂区域,并且清晰显示两个区域的过渡情况。
其他玻璃应用案例
1. 凹透镜半径检测:利用LCI 3D线共焦传感器对凹透镜进行连续检测,精准测量透镜的曲率,操作简单迅速。
2. 老花镜镜片检测:利用LCI优异传感器性能对老花镜生成高质量的3D图像,且内置的高精度算法可对其轮廓数据进行高速高精度的分析。
3. 手机玻璃盖板厚度检测:采用LCI线共焦成像,非接触式测量手机3D玻璃及陶瓷外壳等构件的轮廓及厚度。高精度、高速度测量玻璃背板厚度以及任意截面厚度。
LCI 3D线共焦传感器
      *连续、非接触式在线测量和检测
      *亚微米级重复性,高精度
      *适用于各种材质,例如玻璃曲面边缘和多层扫描检测均可获得优异的检测结果
      *成像效果极佳,即可生成高质量的原始图
      *高速且同时捕获3D形貌,2D强度数据和3D断层扫描
      *提供灵活、高速和精确的在线3D和2D测量
      *高防震,不受环境因素影响
      *适用于复杂的大批量应用
请戳下方二维码联系我们
了解更多LCI 3D线共焦传感器的精彩应用
或直接拨打电话说明您的检测需求
LMI 3D专家stand by答疑解惑
关于 LMI Technologies
作为3D扫描和在线检测的全球领导者,LMI Technologies 致力于为各个行业不同的用户开发快速、准确且可信赖的3D智能检测技术,获殊荣的LMI公司的FactorySmart® 线激光、快照和线共焦传感器帮助客户提高生产效率和生产质量。和接触式测量方式或者2D视觉系统不同,我们的产品大大消除复杂性和有效降低实施成本。
如需了解更多关于LMI Technologies检测解决方案,联系我们contact@lmi3d.com或访问www.lmi3d.cn探讨智能3D技术的可能性。
上海办事处:021-54410711
深圳办事处:0755-26900433
苏州办事处:0512-87182787
李娜
应用分享 | Gocator 3D视觉应用于折叠屏手机3D检测
GoPxL 软件升级,打造全新用户体验
LMI Technologies 最新发布 Gocator 4000 系列智能 3D 同轴线共焦传感器
Gocator 多传感器组网 360°一键标定 ,自动拼接!
光伏检测中的出圈选手,是他!
