业界动态
穆尔电子打造数据传输的基石
穆尔电子打造数据传输的基石
穆尔电子在IO-Link领域中始终以领跑者的视角,助力将工厂的自动化及机械化提升到新高度。我们希望让自动化变得更加简单,快速和高效。我们为客户提供从单一组件到零控制系统安装的整体解决方案。这将提升客户的竞争力并为设备进入工业4.0做好准备。
2021 WSS世界传感器大会上,穆尔电子中国CEO Ignacio Seron先生代表IO-Link国际委员会专家被邀请出席。Ignacio Seron先生在大会中致辞道,“IO-Link是全球首个用于与传感器和执行器通信的标准化I/O技术(IEC 61131-9)。无需对线缆材料提出额外要求,常规3线制接法即可实现强大的点对点通信。IO-Link并非现场总线,而是对传统传感器与执行器连接技术的进一步发展,最终目的是解决智能工厂最后一公里的通信问题。”
穆尔电子 I/O及物联网系统负责人 Dr.Elmar Büchler先生表示
"IO-Link通信标准使机器更加高效、灵活和经济。穆尔电子为您打造数据传输的基石。”
2021年,IO-Link工业互联技术研讨会邀请到了IO-Link顾问委员会成员、IO-Link市场工作组组长Elamr Buechler先生远程接入会议并作致辞。IO-Link中国委员会成员专家齐聚一堂,聚焦IO-Link最新技术进展、系统优势、协议测试、设备集成及扩展、最佳应用实践及IO-Link与OPC UA协同规范等议题开展了卓有成效的技术研讨。
生产过程在不断更新发展。在现代机器和工厂中,越来越多的数据需要在短时间内被收集。IO-Link通信标准使得与智能设备的集成以及大数据的处理变得更加方便,并确保了从现场到云的透明度。
IO-Link的优势是简单、标准化和独立于制造商的IIoT协议。它们能够跨越所有物理层,独立于现场总线的识别、诊断和配置信息的数据访问。这种标准化是制造过程数字化的基石。
现已集成了“标准化主接口(SMI)”,可通过工业物联网(IIoT)协议(如OPC UA、JSON REST API和MQTT等)进行制造商独立的协调访问。配置、过程及诊断数据可独立于现场总线协议使用。确保了用户的完全自由性和数据透明度,即:独立于系统!
一体化工业物联网
现场总线解决方案
跨系统通信和配置
通过SMI和IIoT协议
并行访问
IIoT协议与现场总线同时使用相同的连接,无需额外的线缆
数据记录
现场产生的所有数据(过程数据、参数、信息和诊断数据)都可以通过IIoT协议进行监控和记录
数据可视化
通过集成网络服务器和JSON REST API实现直接使用
能源监测
通过集成传感器测量电压、电流和温度
电源管理
实现针脚电流的可配置和限制
华丽阵容  闪亮登场
IO-Link 主站与相对应的Hubs和转换器的完美结合为自动化安装解决方案带来了诸多优势:
八个IO-Link主端口均可通过IO-Link设备、Hubs和模拟转换器进行扩展
一个IP地址上允许128个额外的I/O信号
主端口提供高达4A的电流
即使是耗电量大的组件也可以仅通过一个标准M12线缆线组连接
Hubs和转换器可作为预配置的即插即用模型或多功能/自由配置模型,用最少的零件实现最大灵活性
通过集成的IODD文件(仅用于PROFINET)实现开箱即可调试,利用穆尔电子的IODD on Board技术使得设备连接更加简单高效
柳威
穆尔电子赋能锂电池注液工艺高效生产
穆尔电子Vario-X助力汽车装配柔性化生产
穆尔电子Cube67系统助力扁线电机高效运行
展会快报 | 穆尔电子亮相德国纽伦堡自动化展SPS 2023
穆尔电子Vario-X斩获2023年瑞士Dinno奖
