THE 6X®隆重上市,开启物位测量标准的新时代!
VEGA推出VEGAPULS 6X,开启物位测量标准的新时代
在雷达测量领域深耕多年后,VEGA开始重新“思考”雷达。于是,VEGAPULS 6X——一款新型雷达物位仪表诞生了,它能完成所有可预见的应用场合的物位测量任务。过去,用户必须要从多款不同类型的仪表中作出选择,如今,这样的时代已经一去不返!
通常,选择一款合适的雷达物位仪表都要大费周章,其中包括确定特定的频率、介质的属性、温度范围和过程连接等等。如今,VEGA新推出的VEGAPULS 6X将彻底改变这一过程。
归根结底,重要的不是仪表,而是用户能够用它在具体的应用场合达到所需的测量目的。现在,用户只需知道他们已经选择了最好的测量解决方案,而且能帮助他们更快地达到目标,这将对他们的日常运营产生很大影响。
——VEGA产品经理Florian Burgert,他从一开始就密切参与开发工作
已有100多万台VEGA仪表在全球各地使用
作为全球雷达物位测量领域的市场领导者,VEGA的成功故事始于30多年前。至今,在全世界已有超过100万台的VEGA仪表被用于工业过程的测量。
这个故事跨越了多个里程碑,其中包括向全球市场推出首款两线制雷达仪表,以及首款用于测量液体的80 GHz雷达仪表。在成功故事的背后站着充满同一种激情的员工,“在VEGA,我们不做一百件不同的事情,而是只专注于我们最擅长的事情:那就是雷达!”产品经理Jürgen Skowaisa这样总结道。
提供全面保护
新的VEGAPULS 6X配备了当今可以实现的最佳技术:
01>一个可立即检测损坏和干扰的自诊断系统,显著提高了可用性和安全性
02采用了新的雷达芯片技术,具有扩展应用的可能性和更简单的操作
03满足SIL认证
04充分考虑了网络安全问题:符合安全标准IEC 62443,该标准规定了安全通信和访问控制的最严格要求
价值在于最佳应用
仪表的价值就是能让用户更容易地监控他们的工业过程。VEGAPULS 6X的最终目标在于:实现最大限度地简化。它是一款能用于所有应用的物位测量仪表。今后,客户将不再需要考虑技术、频率或型号。即使是安装和调试的步骤也做到了最简,仅需点击几下,提供基本的应用参数即可。在出厂前,VEGAPULS 6X所有特殊应用的设置就已完成。而用户要做的就是安装、连接、完成。就是那么简单!
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
安全、卫生、质量保证——VEGA仪表全力满足制药行业测量需求
VEGABAR 10/20/30压力开关
VEGAPOINT 10/20系列阻抗物位开关
