业界动态
康耐视携多款新品重磅亮相,AI加持打开工业新“视界”
2022/3/11 10:28:59
如果说人眼是最清晰的视觉器官,那么机器视觉技术可以媲美为附加在制造业、工业中最智慧的眼睛。在定位、识别、测量、检测等生产制造关键环节,机器视觉可以弥补人眼在精确性、重复性、速度、客观性、成本以及无损性上的不足。
展会现场康耐视展台
伴随着工业数字化、智能化的不断升级,机器视觉也迎来了应用的高潮。在2D、3D视觉,以及对于深度学习加持方面,各大厂商也在根据市场和客户的需求不断打磨产品。3月3日-5日,康耐视携多款重量级新品和方案亮相广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF),产品包括ViDi EL分类工具、3D三维视觉系统、DataMan280系列固定式读码器、HSSM(高速转向镜)和DataMan 8700系列手持式读码器等。
工控网很高兴能够采访到康耐视战略客户经理黄卫,他在现场为我们详细介绍了本次展会康耐视带来的这些重磅新品,分享了他对于公司、行业未来发展的思考和见解。
从2D到3D产品持续迭代,AI算法持续强加持
AI算法的概念风靡全球由来已久,目前市场上也能看到不少AI算法落地的应用案例,但是很多其实都是弱人工智能应用。不过,在机器视觉这样优质的应用领域,我们能找到很多强落地、强应用。“康耐视是机器视觉行业内最早布局AI算法的公司之一,我们从2018年开始就已经把包含成熟深度学习算法的软硬件产品推向市场,最近几年通过不断迭代算法来持续满足客户需求。”黄卫表示,“在整个AI概念还没有真正火热起来的时候,我们就已经在AI算法上进行了长达5-10年的规划,所以我们的AI算法是走在市场前列的”。
VisionPro Deep Learning 深度学习工具
工控网了解到,康耐视在本次展会上展示了名为VisionPro Deep Learning(下简称:ViDi EL)的深度学习分类工具。“ViDi EL分类工具利用深度学习技术简化分类,不需要GPU,少量图像即可完成训练学习。ViDi EL还提供了直观的图形用户界面、实时反馈和快速且简单的工作流程,让各种技能水平的人员都能使用该解决方案。”黄卫介绍说,“ViDi EL是基于Edge Learning深度学习工具进行开发,Edge Learning的核心能力在于能够快速帮助客户实现产品种类、装配验证这类的应用落地,解决传统视觉解决不了的识别、检测、分类等复杂问题。而且,我们给客户提供整套完整算法后,客户使用的门槛也很低,部署和上手也十分简易。”
基于自研的深度学习算法,同时为了满足更多的场景需求,康耐视带来了很多真正意义上的智能相机。“基于深度学习的一体化相机In-Sight D900早在2020年就已经推出,兼容了传统的视觉算法和深度学习的算法,界面智能化、无需控制器、自带处理能力,能够针对多品类产品进行分类读取识别。”黄卫介绍到,“同时,它还具备快速部署的能力。比如在汽车汽配领域,产品种类多、部署周期短,In-Sight D900就可以满足客户快速切换产品品类的检测需求。”
In-Sight D900 视觉系统
“另外,In-Sight D900在3C电子、食品等行业也有不错的表现,传统的视觉系统可能会因为字符种类、包装变形等原因无法读取包装码。而In-Sight D900兼具2D和3D检测工具,对于传统视觉的识别短板,它能够很完美地进行代替。”黄卫补充到。
而且,本次展会上,康耐视还带了无斑蓝极光光学组件的3D检测工具In-Sight 3D-L4000。In-Sight 3D-L4000是将三维激光位移技术与智能相机结合,使工厂工程师能够快速、准确的以具体成本效益的方式解决自动化产线上的各种检测问题。由于使用了无斑蓝极光光学组件,In-Sight 3D-L4000可以较大程度减少三维激光系统中常见的斑点和炫光,能够采集高质量的三维图像,并且搭载高性能处理功能,无需外部处理即可提供全套真三维视觉工具。
In-Sight 3D-L4000 三维视觉系统
正如我们前面提到的整个生产制造环节中,机器视觉在产品的定位、识别、测量、检测方面都表现出优于人工的性能。除了In-Sight D900和In-Sight 3D-L4000.我们还在康耐视的展台看到了用于3D定位的3D-A5000智能相机和用于3D测量的DS 820系列智能相机。
黄卫表示:“3D-A5000的优势就是在保证高稳定性和高精度的同时,实现了轻便、小巧的特性。在汽车行业、3C电子领域,市场上很多方案都是需要3D相机与机械手分开安装来实现抓取功能,灵活性不足。而3D-A5000由于便捷的特性,让它能够直接地安装在机械手臂上进行联动拍摄,灵活性和部署能力都很高。”
3D-A5000 系列面阵扫描
黄卫还介绍了用于3D测量的DS 800智能相机,“DS 820具备小视野、高精度的优异特性,针对3C电子小视野内的产品能够进行高精度测量。”
创新求变,坚守读码赛道
康耐视不但在智能相机领域创新不断,在读码器领域也是再创新高。笔者跟随黄卫在康耐视读码器展区看到了不少新品。
在固定式读码器产品方面,康耐视在近期也推出了DataMan 280系列固定式读码器。据黄卫介绍,DataMan 280系列读码器不仅外形小巧,而且解码速度快,设置简单,包含有价值的工业4.0功能,例如网络浏览器连接和性能监控。DataMan 280专为在制造和物流供应链中更好地跟踪物品而设计,可以解决各种一维、二维和直接部件标识(DPM)码应用问题。
DataMan 280 系列固定式读码器
高速转向镜(HSSM)
“现在在大视野读码方面,行业内会用短焦镜头进行读码,这样会造成读取扩散化,虽然读取的视野很广,但是解码率其实是下降的,并且四周的图像也会比较容易扭曲变形。所以为了避免这种问题,我们就创新性推出了DataMan 475X读码器搭配HSSM(高速转向镜)来应对大视野场景下的读码,通过HSSM的旋转来改变光路,将大视野下的分拆成多个小视野再进行读取。也正因为是小视野,所以我们的镜头可以使用长焦,图像失真就会降到很低,读码率也就提升了。”黄卫表示。
高速转向镜搭配读码器解决方案
黄卫补充到,“这种组合不仅可以满足大视野的静态读码,还能够在生产线上进行动态实时检测和读取。”
除此之外,康耐视在手持式读码器和验证器方面的创新也是跟随客户的生产需求进行迭代创新。黄卫介绍到,本次展示的DataMan 8700系列手持式读码器是根据应用场景进行迭代研发,算法十分全面,同时它能够根据环境光进行自我调节光照进行读码,在水渍、油污、粉尘较多的恶劣场景下依然可以正常使用。另外,DataMan 8700在防水防油等级上也是目前市面上最高的产品之一,还包含蓝牙、WiFi版本等多个有线和无线系列来满足客户的不同需求。
DataMan8700 系列手持式读码器
自动化赛道加速发展,康耐视打开工业新“视界”
窥斑见豹,康耐视产品不断地创新迭代,似乎印证了一句话--“有创新就有市场”。根据工控网研究数据估计,2021年中国工业自动化市场受后疫情周期的多重因素影响,全年的市场同比增长率超过20%,有望达到23%的同比增长率。这一增长率也是过去10年中国工业自动化市场的第二高的同比增长率,仅次于2010年的27%。
自动化赛道重回高速发展趋势,离不开每个自动化企业辛勤耕耘。作为工业数字化、智能化最为重要的一环,机器视觉迎来的市场前景也是不言而喻。黄卫在采访中表示:“自动化市场的增长得益于整个行业在不断推陈出新,加大研发能力,提高整个行业的技术水平,这是全行业的一起努力的结果。这是我们在前期取得的一些成绩,要想进一步提高国内工业自动化程度,机器视觉等相关的技术部署是必不可少的环节。康耐视也在根据市场和客户需求的变化,改变产品的研发方向、提升产品能力、优化算法和配置。”
黄卫认为,未来机器视觉的方向将会走向快速部署、快速实施、快速检测,工程师调试简单化,上手难度低,检测稳定,大大的缩短当前项目的部署时间和周期的同时,达到甚至超出客户要求的检测能力。基于此,康耐视对于自身产品的要求是简单好用、功能多样的同时,努力将性价比做到极致。
自动化赛道的高速发展已经不可逆,如何能不掉队?正如黄卫所言和康耐视所行,提前布局创新、拥抱市场需求、持续提升产品力才是发展之道,才能开启工业新“视界”。
柳威
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
