新品速递
源控推出21.5英寸工业平板电脑,为“智”造升级注入强劲动力
2022/3/14 11:30:28
在中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领的大背景下,工业生产的数字化升级成为了制造企业智能化转型的必经之路,工业平板电脑作为大数据触控中心在智能制造转型过程中扮演着重要角色,随着应用场景的多元化,市场对于工业平板电脑的需求量持续增加。
新品介绍
近日,源控推出CIP-W21R-TLU1 21.5英寸工业平板电脑,产品搭载Intel全新11代Tigerlake UP3平台,相同配置相比上一代Whiskey Lake在制程、内存支持频率、集成网口能力等方面均有提升;丰富I/O接口满足客户灵活配置需求;前面板支持IP65等级防护,可适应各种严苛使用环境。
01 卓越性能
CPU性能提升23%
产品搭载Intel全新11代Tigerlake UP3平台,相比上一代制程工艺从14nm提升到了10nm,加之缓存从2MB/core升级到了3MB/core,CPU整体性能提升了23%,避免了由于性能引起的卡顿、宕机问题,提升了产品的可靠性及稳定性,保证了机器能够高频稳定运转,助力客户高效产出、降低生产不良率。
超强算力
内存支持频率从DDR4 2400HMZ升级到3200HMZ,读写速度提升20%+,保障软件系统流畅运行,减少因软件卡顿等问题造成的损失。
02 丰富I/O接口
双Intel千兆网口 网络稳定设计
产品配备Intel双千兆网口,可实现不同网络环境(内外网)连接,为内部数据安全提供保障;同时也可实现网络冗余即同时接入两家网络供应商,实现网络备份,确保网络稳定,避免由于网络故障造成的停机等问题,减少不必要损失;此外,Intel千兆网口数据传输高速稳定,可最大程度减少机器视觉等多场景下数据丢包现象的出现。
强扩展性
该产品具备4个串口(2x RS232/422/485,2x RS232),6个USB(4*USB 3.2,2*USB 3.0)以及HDMI扩展显示,满足了客户不同应用场景下可灵活配置的需求,降低配置成本。此外,产品配置4个USB 3.2,相比于USB 3.0传输速率从5Gbps提升至10Gbps,有效节省文件传输时间。
03 高品质工业显示屏
IP65防尘防水等级
该产品前面板可支持到IP65防尘防水等级,可适应各种严苛使用环境,避免由于粉尘/水汽通过面板缝隙进入机器造成的黑屏、宕机、损坏等情况,有效延长产品使用寿命,保障机器安全稳定运转。
支持手套触控
产品采用21.5英寸TFT LCD液晶显示屏,可选配五线式电阻触摸屏和十点投射式电容触摸屏,清晰度高,抗静电干扰能力强。其中电容屏也支持手套精准触控,如工线手套、橡胶手套、医用手套等。
配备LED状态指示灯
产品前面板配置LED灯,通过灯光不同颜色可直观实时监测设备运行状态(如开机、休眠、故障、未接通电源等),有效解决嵌入式安装情况下检查不便的实际痛点,减少拆机检测操作,提升故障处理效率。
04 高效管理
专利加持:OS Recovery
具备源控系列产品共有的OS Recovery硬件级别系统还原功能,在由断电、软件不兼容等导致的系统崩溃情况下实现系统一键还原,极大程度上解决了重装系统难度大、售后服务成本高等问题。
远程开关
产品支持远程开关功能,通过延长控制线实现远距离高效、统一管理。
CIP-W21R-TLU1工业平板电脑无论从性能、尺寸、操作、售后、成本等方面均为客户提供了强有力的支持,并可广泛应用于工业制造、视觉检测等场景,助力工业制造等行业智能化转型。
更多特色
1.     支持12~24V宽压输入;
2.COM口支持RS232/422/485 BIOS内调整;
3.支持Wi-Fi,4G模块扩展;
4.具备OS Recovery硬件级别系统还原功能,有效降低售后维护费用。
CIP-W21R-TLU1火热开售,如需了解更多源控产品及服务,可登录源控官网https://www.spestech.com/,或拨打源控服务专线400-100-5558 。
王妍
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
