新品速递
案例应用丨Modbus转Profibus网关连接Q8AD称重模块方法
——— 开疆智能Modbus转Profibus网关连接Q8AD称重模块方法
1、本案例控制的主要对象是Q8-AD称重模块的数据参数的显示与报警。系统主PLC选用西门子 CPU,通过Modbus转Profibus网关模块采集数据。称重模块型号 Q8-AD 将设备接入西门子PLC 的网关采用开疆智能Modbus转Profibus网关KJ-PBG-001。本文主要讲该 MODBUS转PROFIBUS 网关的配置过程。称重仪表参见Modbus通讯的说明书首先加入GSD 文件。将Modbus转Profibus网关的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目“称重仪表”。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装GSD 文件。
2、选择Modbus转Profibus网关;
3、将Modbus转Profibus网关配置到Profibus网络中;
4、设置Modbus转Profibus网关在Profibus总线中的从站地址;
5、确认称重仪表用到参数的总数据量,并在组态中添加对应的数据长度;
6、查看设备说明手册,配置从站参数
7、通过从站拨码开关设定冲站地址,本例为1,设置好从站波特率及数据位,停止位,校验位。本例为9600 8N1设定。设置为Modbus RTU模式;
8、配置Modbus转Profibus网关Modbus参数。打开软件点击新建,选择DP2MM
9、设置Modbus转Profibus网关的485参数,波特率,数据位,校验位,停止位,等要和从站保持一致,本例为9600 8N1,轮询间隔100MS;
10、在ModbusRTU处点击鼠标右键插入站号,写入从站地址;
11、在Node处点击鼠标右键插入,选择所需功能码本例为03功能码;
12、根据下图描述可得知读取寄存器支持03/04H功能码即Modbus转Profibus网关可以选择Read Holding Registers(03H)和Read Input Registers(04H)两种功能;
如想读取当前重量值可根据从站手册描述地址为0-1(32位即两个寄存器)在起始地址处填入0,寄存器数量为2即2个字,无响应动作可以置0以便从站掉线能及时反映。下载后将Modbus转Profibus网关顶部拨码确认跟DP设置一样,上电后观察网关指示灯(正常状态下OK灯常亮,TXD及RXD灯交替闪烁)在组态软件中监控数值。
李娜
开疆智能 RS485转Profibus网关
解锁工业自动化:通过CANopen转Profinet的无缝对接
开疆智能KJ-PBG-001/Modbus转Profibus网关
开疆智能232转Profinet网关
