新品速递
苏州迅鹏一入一出称重变送器
苏州迅鹏一入一出称重变送器
苏州迅鹏一入一出称重变送器    苏州迅鹏是大型自动化仪表生产厂家,信号隔离器,信号变换器,信号转换器,信号变送器,隔离端子,隔离模块,热电阻温度变送器,热电偶温度变送器,称重变送器,电位器变送器,无源隔离器等,常规产品有现货。
XP 系列称重信号变送器(一入一出、一入二出)是给现场应变电桥式称重传感器提供激励电源,经过隔离输出 1:1 的 mV 信号或变送为标准模拟量信号输出。仪表广泛应用于数据采集、信号传输转换和集散称重控制系统和配料系统,主要应用于水泥、混凝土、玻璃、造纸、塑胶、化工、冶金、有色、棉纺、试验机等行业称重式料位、重量负荷、张力、拉压力信号的变送、传输、检测等。用来完善和补充系统模拟 I/O 插件功能,提高系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
XP系列称重信号变送器的特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
配置有零点和满度调整电位计,操作方法简单,调整幅度宽
为传感器提供稳定可靠的 10V/40mA 精密电源
XP系列称重信号变送器的选型代码
称重信号变送器
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例 输入:3mV/V,输出:路 4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-C-C-A420-D
举例 输入:2mV/V,输出:路 1:1mV 输出+1 路 4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-C-B-B-A420-D
信号隔离器signal Isolator ,signal Isolated transmitter
隔离配电器current  Loop supply
温度变送器RTD iSOLATED  transmitter
电位计变送器potentiometer  isolator
开关量隔离器 on-off signal isolator
双通道隔离器2-chanel signal isolator
安全栅 safety  barrier
电量变送器power  transducers
电流变送器current transducers
电压变送器voltage  transducers
功率变送器power transducers
无纸记录仪paperless recorder
温度巡检仪
多功能电力仪表 POWER METER,electrical meter
输入0-1V,0-5V,1-5V,0-10V,2-10V,0-10mA,0-20mA,4-20mA,输出0-10V,4-20mA等,特殊可以定制。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
苏州工业园区星汉街腾飞工业坊
黄莉
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
