苏州迅鹏4-20mA热电阻隔离器
苏州迅鹏4-20mA热电阻隔离器 苏州迅鹏是大型自动化仪表生产厂家,信号隔离器,信号变换器,信号转换器,信号变送器,隔离端子,隔离模块,热电阻温度变送器,热电偶温度变送器,称重变送器,电位器变送器,无源隔离器等,常规产品有现货。
XP系列热电阻隔离器(热电阻进/热电阻出)的概述
XP系列热电阻隔离器接收现场的3线制Pt100、Cu50、Pt1000等其他类型的热电阻信号,经过隔离后输出,可输出1:1热电阻信号,热电阻输出可接线为2线制或3线制或4线制。也可经过隔离和线性化处理后,转换成与温度成线性关系的标准信号输出。可选1入1出,1入2出。
仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
XP系列热电阻隔离器的产品特点
■ 输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
■ 精度高,线性度高,长期运行稳定性高
■ 模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
■ 底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
XP系列热电阻隔离器的选型代码
常用规格实例
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:Pt100,0-200℃,输出:1路Pt100,工作电源:24VDC
订货型号:XP-TP-B-TP-D
举例2 输入:Pt100,0-100℃,输出1:Pt100,输出2:4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-TP-A-TP-A420-D
举例3 输入:Pt100,0-150℃,输出1:Pt100,输出2:Pt100,工作电源:24VDC
订货型号:XP-TP-Y-TP-TP-D(Y=0-150℃)
信号隔离器signal Isolator ,signal Isolated transmitter
隔离配电器current Loop supply
温度变送器RTD iSOLATED transmitter
电位计变送器potentiometer isolator
开关量隔离器 on-off signal isolator
双通道隔离器2-chanel signal isolator
安全栅 safety barrier
电量变送器power transducers
电流变送器current transducers
电压变送器voltage transducers
功率变送器power transducers
无纸记录仪paperless recorder
温度巡检仪
多功能电力仪表 POWER METER,electrical meter
输入0-1V,0-5V,1-5V,0-10V,2-10V,0-10mA,0-20mA,4-20mA,输出0-10V,4-20mA等,特殊可以定制。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
苏州工业园区星汉街腾飞工业坊
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
