新品速递
苏州迅鹏一进二出开关量隔离器
苏州迅鹏一进二出开关量隔离器
苏州迅鹏一进二出开关量隔离器   苏州迅鹏是大型自动化仪表生产厂家,信号隔离器,信号变换器,信号转换器,信号变送器,隔离端子,隔离模块,热电阻温度变送器,热电偶温度变送器,称重变送器,电位器变送器,无源隔离器等,常规产品有现货。
XP系列开关量隔离器(可选一入一出、一入二出、二入二出)输入开关信号,如接近开关、干接点脉冲方波,仪表将信号隔离、转换后,输出频率信号,仪表可向现场的一次仪表提供电源回路。仪表广泛应用于机械、电气、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLCDCS等工业测控系统,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
开关量隔离器的特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积更小(宽度仅18mm),功耗低,适合密集安装
结构更合理,插拔更轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
欧式端子接线,连接可靠
产品型号齐全,可处理多种开关信号
该开关量隔离器支持带电热插拨装卸方便、精度高、线形度高、抗干扰性强、长期工作的稳定性
选型代码
开关量隔离器
常用规格实例
举例1  输入:一路二线制接近开关,输出:一路继电器开关
        订货型号:XP-F1-1
举例2  输入:一路TTL信号,输出:两路幅值24V脉冲方波
        订货型号:XP-F2-44
信号隔离器signal Isolator ,signal Isolated transmitter
隔离配电器current  Loop supply
温度变送器RTD iSOLATED  transmitter
电位计变送器potentiometer  isolator
开关量隔离器 on-off signal isolator
双通道隔离器2-chanel signal isolator
安全栅 safety  barrier
电量变送器power  transducers
电流变送器current transducers
电压变送器voltage  transducers
功率变送器power transducers
无纸记录仪paperless recorder
温度巡检仪
多功能电力仪表 POWER METER,electrical meter
输入0-1V,0-5V,1-5V,0-10V,2-10V,0-10mA,0-20mA,4-20mA,输出0-10V,4-20mA等,特殊可以定制。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
苏州工业园区星汉街腾飞工业坊
李娜
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
