“慧眼”识码,Zebra固定式工业扫描器FS40开箱测评
为了在生产过程中采集条码所含的数据信息,进行统计分析和处理,工业扫描器是极为重要的配置。在工业应用环境中,对条码扫描器的性能要求也是越来越高。前不久Zebra推出了新的固定式工业扫描器FS40,可轻松跟上快速移动的操作,在每个零件和包裹的生产、存储和履行过程中,能够通过自动和高质量解码信息实现追踪和追溯。
FS40的一系列功能很让人期待,其实际使用效果如何?将如何帮助企业实现高效的作业效率?俗话说百闻不如一见,今天,我们将从FS40的产品外观、扫描速度、扫描精度、便捷性、软件使用等几个角度进行开箱测评。下面就给大家带来一份的详细图文测评报告,相信看过之后,大家对这款产品一定会有更深入地了解。
开箱初见:精致外观,配件丰富
FS40支持从生产到分销的追踪和追溯,具有满足复杂条码采集要求所需的全套功能。
经久耐用,安装灵活
在拿到FS40固定式工业扫描器以后,可以看到它拥有小巧精悍的外观,整体是绿色的铝制外壳。FS40采用的是IP 65 / IP 67等级的外壳,所以制造质量非常的坚固,这也意味着它可以适用于广泛的工业环境和一些极端环境中。
翻看这个设备,能够看到在设备的三个侧面都提供有通用安装配置,便于我们部署或更换设备,适应性非常强。在FS40的每个侧面都有360度的LED灯,可通过灯光闪烁确认是否成功进行了扫码。
在FS40的顶部设置有按钮,该按钮主要是用来手动触发相机,包括这里还有状态指示灯,可用来检查设备一切是否正常运行,无需再通过HMI或电脑查看。
高清镜头,无惧昏暗
镜头方面,FS40采用的是液态镜头,具备标准30度和广角46度。为了更好地适应不同扫码环境,在配件选择方面,Zebra还提供有丰富的滤镜选件,包括偏振镜、带通滤镜和红外滤镜,可以根据产线需求进行选配。
集成在镜头四周的是照明用的灯带,灯带属于可更换模块,也可根据场景需要进行选配。Zebra提供的选配有包含红色、白色、蓝色、红外线以及包含所有这些类型的单一型号,能为不同扫描环境提供更佳的照明。
灵活配置,易于连接
在FS40设备下方的是电源和IO端口。FS40提供的是双以太网端口,能够将控制网络与企业网络分开。在不需要双端口时,也可以使用单端口配置。FS40通过USB-C 3.0端口供电和连接。可以轻松连接所需的外围设备,例如打印机、平板电脑或外部驱动器等。
部署运行:扫描过程更快、更准确、更高效
FS40是一款固定式工业扫描器,我们把它安装在小型的模拟产线上,整个安装过程十分便捷。在正式开始扫码之前,还需要使用Zebra的Aurora软件,对FS40进行设置和部署。
软件功能:易于设置、部署和运行
点击Aurora软件进来以后,整个软件的界面设计非常简洁、清晰。在这里面有各项信息显示,可对相关参数进行设置,按工具类别即可轻松找到。
例如,硬件设置,包含声音、电源、LED等;通讯设置,内置以太网/IP和附加配置文件和其他网络协议,可与几乎任何常见的 PLC 或主机系统轻松集成,大大减少了部署时间和成本。此外,它还提供以太网和GPIO选项在内的多个接口选项,可连接到常见的工厂系统中。
当硬件参数设置完成以后,新建一个配置文件。首先选定触发方式,选项包含内部、外部传感器触发。其次,进行自动对焦,软件界面中还显示了设备的默认参数,包括快门、焦距、灯组等,可根据需要进行配置。
或者我们也可以选择Auto-Tune自动设置,通过自动调整运行后即可扫码并获得高质量图像。
在这里,还需要根据自己的需求选择扫描条码的码制,选好以后,进行对焦。FS40支持的码制非常多,包含:
一维:Code 39、Code 93、Code 128、I 2 of 5、 MSI Plessey、UPC/EAN;
二维:Aztec、Data Matrix、DotCode、MaxiCode、PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR;
OCR:OCR-A、OCR-B、MICR、US Currency、Trainable OCR(适用于特定型号或通过附加OCR 许可证提供)
多条码识别需要在Aurora软件中启用ManyCode模式。全部设置以后,即可对相机进行部署并开机测试。
易于运行:高速下稳定读码
在不同的测试速度下,FS40都可以精确扫码解读,并获得质量优异的图像。
解码成功与否,一般是依赖扫描器的反馈来确认成功,FS40拥有明亮的LED指示、声音可调的蜂鸣提示,能够确保快速得到解码反馈,消除了人工不必要的重复操作。
当解码出现问题时,在Aurora软件还可以通过将图像与设置时创建的参考图像进行比较,从而快速识别和解决问题。
Zebra专有的PRZM智能成像技术提供了可靠的支持,在几乎任何条件下每次读取都能首次扫描即可成功采集。不仅是多条码扫描,从快速移动的传送带上损坏或印刷不良的一维和二维条码到刻印在弯曲和反射表面上的具有挑战性的过深或过浅的DPM条码,多种难解场景,FS40都可迎刃而解。
结语
整体而言,FS40是一款简单易上手的工业扫描设备,设置和安装非常简单,可实现开箱即用。它不仅拥有更快的读取速度,同时也保证了产品读码的可靠性,大幅提升效率。卓越的解码能力、丰富的照明系统、滤镜等各种配件选择,以及简单易上手的软件功能,更进一步加强了FS40的核心竞争力。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
