苏州迅鹏1进2出电阻变送器
苏州迅鹏1进2出电阻变送器 苏州迅鹏是大型自动化仪表生产厂家,信号隔离器,信号变换器,信号转换器,信号变送器,隔离端子,隔离模块,热电阻温度变送器,热电偶温度变送器,称重变送器,电位器变送器,无源隔离器等,常规产品有现货。
XP系列电阻变送器(输入二线制)的概述
XP系列电阻信号变送器(一入一出、一入二出)接收现场的二线制电阻信号,变换为与阻值成线性的标准信号,输出给DCS 或其他二次仪表,信号隔离能有效抑制各种干扰。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS 等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O 插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
■ 输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
■ 精度高,线性度高,长期运行稳定性高
■ 模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
■ 底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
选型代码
常用规格实例
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:1 路0-1KΩ 电阻输入,输出:1 路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-RE-R1-A420-D
举例2 输入:1 路0-10KΩ 电阻输入,输出:2 路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-RE-R3-A420-A420-D(或简写为XP-RE-R3-2A420-D)
举例3 输入:1 路0-560Ω 电阻输入,输出:1 路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-RE-Y-A420-D(Y=560Ω)
信号隔离器signal Isolator ,signal Isolated transmitter
隔离配电器current Loop supply
温度变送器RTD iSOLATED transmitter
电位计变送器potentiometer isolator
开关量隔离器 on-off signal isolator
双通道隔离器2-chanel signal isolator
安全栅 safety barrier
电量变送器power transducers
电流变送器current transducers
电压变送器voltage transducers
功率变送器power transducers
无纸记录仪paperless recorder
温度巡检仪
多功能电力仪表 POWER METER,electrical meter
输入0-1V,0-5V,1-5V,0-10V,2-10V,0-10mA,0-20mA,4-20mA,输出0-10V,4-20mA等,特殊可以定制。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
苏州迅鹏1进2出电阻变送器
苏州工业园区星汉街腾飞工业坊
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
