苏州迅鹏频率信号变换器
苏州迅鹏频率信号变换器 五大发电集团用了都说好
XP-F系列频率信号变送器(可选一入一出、一入二出)输入频率信号,如接近开关、干接点脉冲方波,仪表将信号经隔离整形放大后,变送输出隔离的单路或双路线性的电流/电压信号,可向现场的一次仪表提供电源回路。仪表广泛应用于机械、电气、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
频率信号变送器的特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积更小(宽度仅18mm),功耗低,适合密集安装
结构更合理,插拔更轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
选型代码
常用规格实例
型号: XP-F2-C-A420-D
输入: 0~1KHZ
输出: 4~20mAdc
电源: DC24V
描述: 此产品为频率信号变送器,一路0/24V有源脉冲,频率范围为0-1KHZ,隔离变送输出为4~20mAdc直流电流信号,辅助电源为直流24V.
信号隔离器signal Isolator ,signal Isolated transmitter
隔离配电器current Loop supply
温度变送器RTD iSOLATED transmitter
电位计变送器potentiometer isolator
开关量隔离器 on-off signal isolator
双通道隔离器2-chanel signal isolator
安全栅 safety barrier
电量变送器power transducers
电流变送器current transducers
电压变送器voltage transducers
功率变送器power transducers
无纸记录仪paperless recorder
温度巡检仪
多功能电力仪表 POWER METER,electrical meter
输入0-1V,0-5V,1-5V,0-10V,2-10V,0-10mA,0-20mA,4-20mA,输出0-10V,4-20mA等,特殊可以定制。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
苏州迅鹏频率信号变换器
苏州工业园区星汉街腾飞工业坊
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
