新品速递
苏州迅鹏热电偶隔离器输出20mA
苏州迅鹏热电偶隔离器输出20mA
苏州迅鹏热电偶隔离器输出20mA  五大发电集团用了都说好
XP系列热电偶隔离器接收现场的直流毫伏信号,经过隔离后输出,可输出1:1直流毫伏信号,通常用于隔离热电偶信号。隔离器也可经过隔离和线性化处理后,转换成与温度成线性关系的标准信号输出。可选1入1出,1入2出。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLCDCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
■ 输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
 精度高,线性度高,长期运行稳定性高
 模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
 底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
选型代码
常用规格实例
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:K 型热电偶,0-800℃,输出:1 路K 型热电偶,工作电源:24VDC
订货型号:XP-K-D-K-D
举例2 输入:S 型热电偶,0-1300℃,输出1:S 型热电偶,输出2:4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-S-F-S-A420-D
举例3 输入:E 型热电偶,0-700℃,输出1:E 型热电偶,输出2:E 型热电偶,工作电源:24VDC
订货型号:XP-E-Y-E-E-D(Y=0-700℃)
信号隔离器signal Isolator ,signal Isolated transmitter
隔离配电器current  Loop supply
温度变送器RTD iSOLATED  transmitter
电位计变送器potentiometer  isolator
开关量隔离器 on-off signal isolator
双通道隔离器2-chanel signal isolator
安全栅 safety  barrier
电量变送器power  transducers
电流变送器current transducers
电压变送器voltage  transducers
功率变送器power transducers
无纸记录仪paperless recorder
温度巡检仪
多功能电力仪表 POWER METER,electrical meter
输入0-1V,0-5V,1-5V,0-10V,2-10V,0-10mA,0-20mA,4-20mA,输出0-10V,4-20mA等,特殊可以定制。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
苏州迅鹏热电偶隔离器输出20mA
苏州工业园区星汉街腾飞工业坊
黄莉
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
