为灌装设备提供控制系统,合信是专业的
灌装自动化Filling automation
食品类如:口服液、辣椒酱等;
日化类如:洗衣液、胶水、护手霜等;
抗疫物资如:抗原试剂盒、消毒液、洗手液等;
都离不开自动化的生产环节——灌装&封装,合信为灌装设备前后道工序提供的控制系统让我们盘点一二。
灌装:①袋式充填旋盖一体机
机型介绍
袋装自动灌装旋盖一体机是是将灌装和旋盖分成两个工位,将袋子挂在导轨上,电机驱动导航将袋子拉到相应工位上进行袋装液体的灌装和旋盖。操作简单、安全、卫生,大大提升了生产效率,生产出来的袋装成品可以直接使用。
系统配置
控制效果
· 监控画面 ·
1.可以呈现生产效率、批次生产数量监控与设备的启动、会员等;
2.设置输入输出点的检测监控,查看设备当前和历史报警监控。
3.可以对灌装量、灌装速度、吸料速度、旋盖力矩、回原速度、自动定位位置进行设定。
灌装前:②翻瓶机
机型介绍
玻璃瓶在灌装之前都需要清洗,清洗之后瓶口朝下控水晾干。灌装之前,需要将所有的瓶口朝上,翻瓶机便用于此工序,检测传送带上的瓶子,将瓶子放至特殊抱瓶气缸,进行翻转后放置传动带输送给后段灌装机。
系统配置
控制效果
01.翻瓶机在取瓶时,保持与传送带同步;
02.取瓶后,交给翻瓶机械手,再返回至取瓶开始位置,用时<2.4秒;
03.翻瓶机械手,抱瓶翻转后放置输送机,再返回至抱瓶前的位置及状态,用时<2.4秒;
04.输送机在推瓶气缸配合下,将4个瓶送至灌装生产线,用时<2.4秒。
灌装前:③理瓶机
机型介绍
理瓶机:由输送带将瓶往前送,然后通过机械手抓取瓶子,送到后段卡盘灌装机。
系统配置
控制效果
01.机械手精准定位,快速响应后段卡盘机的请求产品信号。
02.实现定点等待、开吸瓶真空、取瓶、旋转纠正瓶、停顿、放瓶动作。
03.以上动作位置均可设置,拦瓶随输送带启动或拦瓶先启动,控制方式可调。
灌装:④卡盘灌装旋盖机
机型介绍
圆盘旋转灌装机,瓶子在转动的圆盘上通过对标-灌装-封装来实现。转位可自行调整运行速度。
系统配置
控制效果
01.灌装轴与支架轴的进行多段速控制,可在同一缸内进行灌装量调节,灌装量准确。
02.对标轴采用自动追标功能,位置准确。
03.灌装速度快,灌装速度可达65只/min (更优的灌装阀出料阀,速度可再提高)。
04.触摸屏界面信息少而精,仅需确认动作角度区间即可运作,操作简单。
05.系统支持备选单伺服封尾机(用于灌装)可以在保证精准灌装量可调的基础上,节省成本,灵活选用。
灌装:⑤气体灌装机
机型介绍
气体灌装机适用于液态二氧化碳、液氩、液氮、液氧、液化气、二甲醚等各种工业气体储配站,钢瓶的定量灌装,达到灌装目标值时自动切断液路。
系统配置
控制效果
▶01 全自动模式下提供分步手动操作模式
▶02 气体灌装工艺时间控制严格,不同时间不同结果自动跳转响应模式。
▶03 气体灌装通讯快速、精准。
更多灌装&旋盖解决方案,点击查看▼
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
