业界动态
钢铁、水泥、油气等工业用户如何实现不间断供电?
2022/5/20 16:01:22
一直以来,基于行业性质的重要性,工业领域对于UPS等关键基础设施的应用具有非同一般的要求。加之大多数工业现场,UPS的应用场合通常具有恶劣的运行环境及电网环境,更为产品在实际使用中的可靠性和性能输出带来严峻的考验。
工业包含多个行业领域,对于钢铁、水泥、油气等行业的用户来说,UPS产品的选择非常重要,因为其事关整体业务生产的安全与否。相比于数据中心场景负载类型比较单一,工业场景的负载类型则多种多样,比如钢铁生产过程中的控制系统,水泥生产线上的实时监测和管理系统,油气生产中复杂的工艺装置、安全监测等,全部需要应用UPS系统来确保电源供应时刻不间断。
当前,在数字化转型趋势的推动下,工业生产正向智能化、精细化发展,越来越多的自化生产和控制类设备以及信息通信传输设备应用于现代工业生产过程中,由此对终端供电质量提出了越来越高的要求,不仅要求供电的连续性要得到可靠保障,而且对于电源的稳定性、纯净度更是有着特殊要求。
然而,实际情况是UPS在工业领域的应用,需要面对灰尘、酸雾、高温、噪音、电源干扰、干燥或过湿等各种恶劣的环境条件。不仅如此,工业场景中的负载也极为复杂,多为波动和高峰值冲击性负载等,对电流的冲击大,导致UPS所处的电网变化多端,负载类型也多种多样。因此,综合来看,UPS在钢铁、水泥、油气等工业领域的应用,不仅需要具备高可靠性,还要在环境适应性、电网适应性、负载适应性等多个方面具有出色表现,才能有效应对工业场景合中恶劣的运行环境、供电环境和负载的考验。
针对工业领域的特殊情况,维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)提出了“工业高防护,电气全隔离”的理念,并基于这一理念推出了全新的VertivTM Liebert® Industry S系列多场景UPS,极具针对性地满足了钢铁、水泥、油气等工业行业用户的应用需求。尤其是在适应环境、卓越性能两个维度的特别设计,充分保障了产品的高可靠性。
在钢铁、水泥、油气等工业场景中,恶劣的物理环境无疑是UPS运行所要面临的最大考验。对此,Liebert® Industry S系列UPS整机防护等级达到了IP42,而且采用了独创的“系统级分仓风道+模块级独立风道”散热设计,功率模块基于“独立风道”设计,能够将敏感元器件与风道进行隔离,无惧高热、粉尘、潮湿等严苛环境挑战。
同时,针对湿尘、腐蚀性气体、粉尘等对UPS产品的考验,维谛技术(Vertiv)的应对策略是对机柜内的电路板采用耐腐蚀的三防漆无缝浸涂来避免盐雾酸雾的腐蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能,固化后成为一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防尘、防腐蚀、防老化等性能。
针对工业场景恶劣的电网条件和多种多样的负载类型,Liebert® Industry S系列UPS卓越的性能让这些问题都迎刃而解。首先,这款产品采用具有核心技术的PFC算法,使输入功率因数达到了0.99,而输入电流谐波<5%,不仅具备良好的输入适应能力,而且减少了因为谐波等原因导致的电网资源占用以及线缆、开关等额外增加规格导致的投入;其次,Industry S具备-55%~+30% 超宽输入电压范围,可以适应大幅的电网波动情况,即使输入电压在-55%下限时,仍可带半载运行,减少不必要的电池切换,避免切换意外或对电池浅充浅放导致的损伤。此外,系统能够适应高海拔地区的运行环境,可以最大海拔高度3000m 不降额使用。
在全面保障系统整体可靠性的同时,Liebert® Industry S系列UPS在快速安装、简化运维等层面也同样给工业领域用户带来了全新的价值体验。针对小容量应用场合,Industry S产品提供一体化供电方案,其创新的预制式模组设计极大简化了安装工程。UPS整机在设计时充分考虑了安装和运维的便利性,采用全正面维护和上出风设计,使其可以靠墙安装,模块级更换的维修方式,最大程度简化了运维工作,减少了运维导致的停机等待时间。
凭借在研发设计上的创新优势,以及出色的整体性能,Liebert® Industry S系列UPS赢得了钢铁、水泥、油气等工业行业客户的一致青睐,为客户业务的持续、稳定开展提供了有力支撑。
关于维谛技术(Vertiv)
维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。Architects of Continuity™恒久在线,共筑未来!
黄莉
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
智能工控+存储-星火存储打造智慧存储,助力产业创新
