业界动态
华北工控机器视觉计算机硬件方案,助力纺织产业智慧升级
导读:
当前,智能制造已成为全球制造业发展趋势。纺织产业作为我国重要民生产业,借力人工智能、互联网、机器视觉等先进技术,正在加快从传统制造向智能制造转变。
纺织布匹是我们日常生产生活中必不可少的物品,应用范围十分广泛。随着社会经济发展和居民收入水平提高,对于纺织面料的质量要求也随之提升,布匹检验工艺升级成为必然。传统的布匹检验主要依靠质检人员通过肉眼识别布匹表现瑕疵并进行记录筛选,检测速度慢,且很容易造成漏检和误检,在现代化生产模式中很难达到高效率、高质量的生产标准。
01、机器视觉助力智能织造
机器视觉的应用,无疑是解决纺织行业人工检测效率低、质量不稳定等问题的一个重要方向。通过计算机系统控制,利用工业相机等图像摄取装置代替人眼捕捉织物的图像,并转换成图像信号传送给专用的图像处理系统进一步转变成数字信号,由图像系统对采集到的图像信息进行识别、比对,进而根据判别的结果来控制现场的设备自动化筛选,具有速度快、精度高、稳定可靠等优点,可以助推纺织行业企业实现更好地降本增效。
华北工控深入分析机器视觉系统设备应用的主要功能和技术诉求,主要有以下几方面内容:
△ 特征提取辨识——需要控制主机支持高清晰度、高速摄像机的接入
△ 图像识别处理——需要控制主机具备强劲的GPU运算及图像解码能力
△ 数字化控制——需要控制主机具备强大的CPU运算能力,支持先进算法
02、华北工控机器视觉计算机硬件方案
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,针对机器视觉领域应用,推出了系列低功耗、高性能的嵌入式AI主板和多网口、多U口工业整机,支持视觉检测、视觉对位、产品分拣、精准测量等机器视觉系统设备应用。
华北工控机器视觉专用嵌入式计算机产品的主要技术特性如下:
△ 集成高效处理内核,数据处理能力出色——产品采用英特尔、瑞芯微、海思等平台处理器,支持AI算法;支持板载内存,支持板载多个SATA接口以及TF卡槽以增加存储空间,支持SATA3.0高速存储。
△ 具有灵活的网络应用环境——产品支持板载多个高性能千兆网口,支持板载Wifi、BT,支持4G网络模块扩展。
△ I/O接口丰富,支持多种外设接入——产品支持VGA,HDMI等显示接口,支持Headphone、MIC-IN等音频接口,提供丰富串口、USB、GPIO、MINI-PCIe等丰富I/O功能接口,便于系统集成。
△ 扩展性强,稳定性高——产品适配Windows 7,Windows 10,Linux等操作系统,扩展性大大增强;支持看门狗功能,支持软硬件来电自启动。
△ 环境适应性强——产品严格按照工业级标准打造,抗震、防尘,可在宽温和复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。
更详尽的产品信息,请访问我们的官方网站:www.norco.com.cn
王妍
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
