业界动态
华北工控AI产品,支持基于AI影像的高清视频会议通讯系统应用
近日,华北工控面向人工智能领域应用的工控机BIS-6665I-F10正式对外发布。产品模块化设计,丰富I/O功能接口配置,高性能,支持基于AI影像的高清视频会议通讯系统应用。
在5G、物联网和云计算等先进技术的协同发展下,人工智能在语音和视觉等领域取得突破性进展,已成为能够真正改变现阶段人们生产与生活方式并能创造巨大价值的科学技术。譬如AI加持的智能影像技术,基于先进算法、深度学习等可以大幅提高图像和视频的质量,并为视频内容生产提供大量数字化资源,使视频内容生产、分发更丰富、更快速、更有效,目前已广泛应用于视频领域。
▌▌基于AI影像的高清视频会议通讯系统
高清视频会议通讯系统,便是AI影像技术在视频领域的典型应用。它是一种综合性的多媒体通信平台,采用智能计算机硬件结合相关软件系统,统一管控通讯组件、显示器、智能前端设备等,可以实现远程音视频会议、实时通讯、应急指挥、协同工作、大数据可视化管理等功能,目前已广泛应用于安防、医疗、文娱、教育、能源等众多行业领域。
而在高清视频会议通讯系统实现多智能化功能应用的过程中,其主控计算机硬件必须从以下维度提供支持:
● 提供强劲的CPU、GPU运算及视频解码能力,满足其高清视频通信应用
● 具备完整而灵活的扩展性能,便于系统集成,并支持不同行业客户按需定制
● 具有高稳定性和高安全性,支持高清视频会议通讯系统的长时间不间断高质高效运行
▌▌华北工控的AI产品BIS-6665I-F10
顺应万物互联、万物智能时代发展趋势,华北工控创新推出了面向人工智能领域应用的A工控机BIS-6665I-F10,满足高清视频会议通讯系统对智能计算机硬件的应用需求。
BIS-6665I-F10支持Intel Coffe lake-S平台至强/酷睿/奔腾/赛扬系列CPU,支持双通道DDR4 SO-DIMM内存,最高可支持64G(ECC/Non-ECC),支持板载2.5"硬盘抽取盒、板载M.2 M Key(NVMe)接口、板载SATA接口,满足大容量和高速数据传输、存储与处理,快速响应等方面的性能与功能要求。
外接GPU扩展坞,支持多路HDMI,DP显示接口输出,支持8K分辨率,多网口设计,支持Intel AMT功能,提供多个外部自弹式SIM卡插槽,支持标准SIM卡,板载M.2 B Key接口可用于扩展5G网络模块,配置了丰富串口、USB、GPIO等I/O功能接口,并采用模块化设计,无接线、高集成设计,具有高稳定性和完整而灵活的扩展性能。
此外,BIS-6665I-F10适配Windows 10/Linux操作系统,支持看门狗功能,支持软硬件来电自启动,支持TPM2.0,能有效地保护PC、防止非法用户访问,具有高安全性,并支持在宽温、复杂电磁环境等各种条件下长时间稳定运行。
▌▌BIS-6665I-F10主要技术参数
△ 支持Intel Coffe lake-S平台至强/酷睿/奔腾/赛扬系列处理器
△ 2*DDR4 SO-DIMM内存,最高可支持64G,3*2.5"硬盘抽取盒
△ 9*LAN,支持Intel AMT功能
△ 1*M.2 M Key(NVMe),1*M.2 B Key(5G)
△ 5*外部自弹式SIM卡插槽,支持标准SIM卡
△ 集显支持VGA,HDMI,DP三种显示接口输出
△ 6*COM,2*CAN,6*USB3.0接口,24个带隔离的GPIO接口
△ 支持TPM2.0,能有效地保护PC、防止非法用户访问
△ 模块化设计,I/O接口可以根据实际需求灵活搭配
更详尽的产品信息,请关注华北工控官网:www.norco.com.cn
王妍
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
