雅斯科为超高压应用选择压力仪器仪表
量程200MPa及以上的压力测量仪器仪表对许多超高压系统来说是一种涉及安全的关键设备。压力测量仪器仪表必须能承受高压、脉动、振动,否则产品损坏可能导致系统和人员的伤害。
我们来简要介绍一下超高压压力仪器仪表的技术特点,供用户在选型时参考。
超高压压力表需要满足哪些条件?
超高压压力表应符合成熟的技术标准,如 ASME B40.100, EN837-1 以及 DIN16001。DIN 16001 标准针对压力量程大于等于200MPa的压力表,填补了 EN 837-1 在超高压量程方面的空白。
坚固前挡板的安全表壳结构是必备的,可以防止意外情况下对人员造成的伤害。在振动和脉动工况下,为压力表增加压力阻尼可以有效提升压力表的长期使用寿命。
超高压压力表的过程连接必须具有良好的密封性能以及耐高压能力,普通螺纹连接(如NPT螺纹)不能满足这样的要求。最常见的一种高压压力表过程连接是用于1/4 O.D.高压管路系统的9/16-18 UNF-2B内螺纹连接(有时候这个连接规格按照特定制造商的型号被称为F250C),配合专用的衬套、螺母,通过左旋和右旋螺纹的组合,与高压管路连接。
常见超高压应用 - 高压清洗
常见超高压应用 - 高压水刀
在水刀应用中,通常将高压水与研磨料混合,用于切割各种材料。包括金属切割,混凝土,石材,沥青,玻璃,塑料等。
超高压仪器仪表产品
1379 Duragauge®安全型弹簧管压力表
雅斯科Ashcroft®1379Duragauge®压力表具有很好的可靠性,结构强度和安全性,最大量程为100,000psi/700MPa,可选充油或专利的PLUS!干式耐震选项 - 在满足高压应用的同时,提供优秀的抗振动或脉动性能,确保设备寿命和使用安全。
T6500 安全型压力表 - 高压款
雅斯科Ashcroft®T6500 全不锈钢安全型弹簧管压力表(100mm和160mm),现可提供高达100,000psi / 700MPa的压力量程范围。其坚固的前挡板安全结构,不锈钢外壳,IP65或IP66防护等级,是满足高压应用的理想选择。
KM46 高压传感器
雅斯科Ashcroft® KM46 高压传感器轻巧紧凑,采用全钛合金接液材质。它可测量高达72,000psi / 500MPa的压力,不锈钢外壳和多种电气连接符合IP69K的防护等级,能在苛刻的应用中保持出色的耐用性。
雅斯科与客户同行
起始于1852年的Ashcroft(雅斯科)公司,在全球布局制造基地,致力于结合应用需求,为本地客户提供专业的产品与便捷的服务,帮助客户保护流程,保护人员安全,降低使用成本。
销售及技术咨询
400-187-6586
sales@ashcroft.com.cn
www.ashcroft.com.cn
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
智能工控+存储-星火存储打造智慧存储,助力产业创新
