业界动态
工业检测自动化 | 华北工控可提供AOI自动光学检测设备专用计算机
随着人工智能在制造业的深入融合应用,工业企业纷纷对智能化改造、自动化生产投入了巨大的关注,基于机器视觉的自动化检测技术在工业领域广泛应用。
1、基于机器视觉的AOI自动光学检测设备
机器视觉,是人工智能正快速发展的一个分支,就是用机器代替人的眼睛进行测量和判断。将机器视觉技术应用于工业自动化领域,在人工无法满足要求的条件下代替人工视觉,能大大提高生产效率和生产质量。尤其是在产品的检测环节,这一技术已经发展成熟。
光学检测机扫描零件(图源:千图网)
AOI自动光学检测,便是一种将机器视觉作为检测标准技术的高速、高精度自动化光学影像检测技术。设备自动检测时,通过计算机系统控制,利用摄像机自动扫描、采集物体图像,并将其传输至专门的图形处理单元进行数字信号转化、特征提取,并与数据库中的合格的参数进行比较,然后根据识别的结果控制物体在现场的运动。因为这种方法具有自动化、非接触、速度快、精度高、稳定性高等优点,目前已广泛应用于LCD/TFT、晶体管与PCB工业制程上。
基于现代工业自动化行业应用中对机器视觉系统的实际需求,华北工控打造了机器视觉设备嵌入式硬件方案,可以为AOI自动光学检测设备的运行提供基础支撑。
2、华北工控机器视觉设备嵌入式硬件方案
华北工控打造了适用于机器视觉系统的,基于X86架构和ARM架构不同芯片组平台的嵌入式AI主板,多网口嵌入式准系统、多U口嵌入式准系统和无风扇工业整机等计算机硬件,可高度集成应用于AOI自动光学检测设备中。
光学检测机扫描零件(图源:千图网)
华北工控机器视觉设备专用嵌入式计算机产品的主要技术特性如下:
1.产品支持英特尔、瑞芯微、海思等平台处理器,提供强劲的CPU和GPU运算能力;
2.支持多路HDMI,VGA显示接口输出,支持高分辨率显示;
3.板载内存,支持板载多个SATA接口等以增加存储空间,支持SATA3.0高速存储;
4.多网口设计,支持千兆以太网/WiFi/3G/4G网络,具有灵活的网络应用环境;
5.丰富I/O功能接口设计,具有完整而灵活的扩展性能,便于系统集成;
6.支持看门狗功能,支持软硬件来电自启动;
7.适配Windows 7,Windows 10,Linux等操作系统;
8.严格按照工业级标准打造,抗震、防尘,可在宽温和复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。
此外,华北工控从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件,无论是单板开发还是系统整机,均可为客户按需定制,满足不同行业客户的个性化应用需求。
更多产品信息,请关注华北工控官网:www.norco.com.c
黄莉
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
