华北工控高性能AI计算机产品,支持智能车载控制系统应用
伴随着信息技术和汽车电子技术的发展,电动化、智能化、网联化已成为汽车行业未来发展的必然趋势,对车载控制系统的性能要求越来越高。集信息化、智能化、网联化于一体的智能车载控制系统发展和应用成为车企重点的研发领域。
智能车载控制技术发展和应用
谈到汽车电动化、智能化、网联化的发展潮流,近些年大火的智能网联汽车这一新的产品形态可作为典型。它又可以称为智能汽车、自动驾驶汽车等,通过将越来越先进的传感器、微处理器等装置整合到车载控制系统中,集中运用计算机、现代传感、移动互联网、物联网、云计算、人工智能及自动控制等技术,使汽车具备环境感知、互联互通、人机交互、规划决策、安全监控等功能,大大提高汽车的性能。
华北工控了解到,目前市面上的新一代汽车大多都采用了这种智能车载控制系统。但针对于该系统多功能模块集成、海量数据处理、高速网络等方面的技术诉求,必须有先进、适用、安全、可靠的计算机硬件为其提供基础支撑。
华北工控AI计算机产品BIS-6665I-F10
华北工控新品BIS-6665I-F10是一款面向人工智能领域打造的工控机,采用Intel Coffe lake-S平台至强/酷睿/奔腾/赛扬系列CPU,具有领先的性能,可作为整个智能车载控制系统的核心组成部分,为汽车的智能化、网联化运转提供安全、可靠的硬件支持。
BIS-6665I-F10支持双通道DDR4 SO-DIMM内存,支持64G(ECC/Non-ECC),支持M.2 M Key(NVMe)接口,支持板载多个2.5"硬盘抽取盒和SATA接口以增加存储空间;支持板载9个千兆以太网口,支持Intel AMT功能,可提供5个外部自弹式SIM卡插槽(支持标准SIM卡),板载1个M.2 B Key接口可用于扩展5G网络模块,满足智能车载控制大容量和高速数据传输、存储与处理,快速响应等方面的性能与功能要求。
此外,BIS-6665I-F10还支持外接GPU扩展坞,支持多路HDMI,DP显示接口输出,最高可支持8K分辨率;并配置了丰富串口、USB、GPIO等I/O功能接口,采用模块化、无接线、高集成设计,大大提高了工控机运行的稳定性。产品适配Windows 10/Linux操作系统,支持看门狗功能,支持TPM2.0,能有效地保护PC、防止非法用户访问;严格按照工业级标准打造,抗震、防尘,可在宽温、复杂电磁环境等各种条件下长时间稳定运行。
人工智能技术正在赋能千行百业转型升级,深入行业、充分应用。以市场需求为指引,华北工控还将持续面向AI领域的新产品研发和迭代。
更多产品信息,请关注华北工控官网:www.norco.com.cn
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
