华北工控NVR系统嵌入式计算机,支持高速公路联合监控应用
随着社会经济的快速发展,机动车保有量逐年增加,我国高速公路建设的规模也持续扩大。而司机超速行驶、占用应急车道、倒车或逆行等违法行为却愈演愈烈,给路面管理带来巨大压力。在这样的背景下,使用更先进的监控手段辅助治理高速公路成为必然。
01、高速公路联合监控系统应用
高速公路联合监控系统是以视频监控、气象监测、信息发布、事件处理、调度指挥等功能模块为基础的综合监控系统。通过在高速公路沿线、服务器、收费广场等场所安装高清网络摄像机、环境气象传感器、大屏幕等装置,对通行路段的交通流量、运行状况、环境气象等进行实时监测,并把其采集到的数字信号传输至监控中心的控制主机进行集中化的智能分析、存储与处理,从监控中心对外发布交通疏导和交通控制信息,使高速公路运营日益智能化、智慧化。
在华北工控来看,该系统是在现有监控系统的基础上,集成了多种交通信息化业务模块,实现了多级联网监控管理、智能分析和自动控制等技术,从而服务于各级机构之间的信息高度共享,高速公路上事件发生或环境数据超标时及时告警和应急联动等功能性应用。而在该系统实现有效运行的过程中,还需要考虑到系统硬件的基础支撑。
一方面,系统的多功能模块集成应用,对监控中心控制主机的兼容性、扩展性等提出了更高要求;其次,庞大数据量的产生和处理需求,要求控制主机的数据集采和处理单元具有高算力和大存储容量;最后,系统全天候长期稳定运行,对系统硬件的环境适应性和可靠性要求严苛。而华北工控的NVR系统嵌入式计算机产品方案则可以满足其应用所需。
02、华北工控NVR系统嵌入式计算机
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,一直致力于为多行业领域客户提供专业化、定制化的嵌入式计算机产品及服务。面向高速公路联合监控应用,可提供X86架构和ARM架构系统完善的NVR系统嵌入式计算机产品方案。
华北工控采用英特尔、海思、瑞芯微等平台处理器,打造了高算力、多媒体能力出色、I/O接口丰富的NVR主板适用于高速公路联合监控系统中。产品集成高效处理内核,拥有高性能视频/图形编解码引擎,支持多路拼接,支持DP+HDMI+VGA/LVDS等多种显示接口输出,并配置了丰富串口、LAN、USB、GPIO、LEN、Mini-PCIe等I/O功能接口,可满足多种外设接入需求。
此外,华北工控还可以为客户提供NVR系统的生产定制。产品支持搭载华北工控多样化嵌入式主板,具有较大的客制化优势。带风扇设计,在面板边缘设计较多散热孔,可以在有限的空间内极大地提高系统散热效率,降低功耗,增加系统稳定性;三维硬盘减震及全面可靠性设计,抗震、防尘,支持在宽温、复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。
如果您想了解更详尽的产品信息,请关注华北工控官网:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
