华北工控AIoT主板EMB-3582,助力AR/VR落地工业制造
AR/VR技术作为当下科技发展的重心,也被认为是未来工业生产的重要工具。运用增强现实(AR)、虚拟现实(VR)等先进技术对制造业进行数字化转型,是发展智能制造的重要手段。
华北工控从趋势性的人工智能物联网(AIoT)发展应用需求出发,打造了支持AR/VR、边缘计算、ARM PC等多种AIoT场景应用的嵌入式主板EMB-3582。
华北工控AIoT产品EMB-3582
EMB-3582是华北工控采用瑞芯微新一代旗舰级高端芯片RK3588打造的嵌入式主板,内置6 TOPs算力的NPU,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算;支持板载4/8GB LPDDR4X内存,最大可支持32GB;支持板载eMMC,支持板载SATA接口,TF卡槽以增加存储空间,支持SATA3.0高速存储,可以满足对高算力,运行内存要求高,大容量高速存储的产品应用需求。
产品集成Mali-G610 MP4四核GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和Vulkan 1.2图形程序接口,支持8K视频编解码,支持同编同解;支持多路超高清视频的实时拼接,支持多路HDMI_TX、HDMI_RX、 LVDS显示接口输出,支持多屏异显,8K超高清显示可以给用户带来更好的视觉体验。
EMB-3582支持板载2个高性能千兆以太网口,支持板载Wifi(可选wifi6) ,板载蓝牙(可选BT5.0),板载1条Mini-PCIe卡槽支持扩展4G网络模块,板载1个M.2 B Key接口可用于扩展5G网络模块,并提供1个5G SIM槽和1个4G SIM槽,能满足AIOT领域对高速率网络通讯的应用需求。
其次,EMB-3582还配置了丰富串口、USB、GPIO、Touch、LED、Headphone、MIC-IN等I/O功能接口,提供2个100Pin连接器,具有完整而灵活的扩展性能,便于系统集成。兼容支持Linux等操作系统,易使用,易维护。
助力AR/VR技术落地工业制造
综上所述,EMB-3582在NPU、RAM、ROM、视频编解码、网络通讯、I/O能力等性能方面均有显著提升,具有高算力、超强多媒体、丰富I/O接口等特点,在用户利用AR/VR技术进行可视化操作,使用手持或佩戴的AR/VR技术设备来增强和协助实际工业工作过程时,EMB-3582都可以提供基础硬件支持。
1、利用AR/VR技术进行可视化操作
AR和VR通过构建网络物理系统,可以构建模型、进行虚拟设计、测试与生产,帮助最大限度地降低运营和制造成本。但在这些场景应用中对基础计算机硬件的算力、大容量高速数据传输与存储能力等提出了较高要求,EMB-3582集成高性能GPU和NPU,最高可配32GB超大运行内存,可以满足其应用诉求。
2、使用手持或佩戴的AR/VR技术设备来增强和协助实际工业工作过程
在制造行业的物理世界和虚拟世界之间架起一座桥梁,使用手持或佩戴的AR/VR技术设备可以进行机器设备可视化管理,将机械操作与故障工业设备维修时的相关指示和导引直接显示与使用者佩戴的载具视野内,而无需阅读冗长的操作手册。另外也可以用作产品信息的全方位展示,根据用户的要求提供完整的质量控制和定制等,对基础计算机硬件的多媒体能力和高速率网络通信能力要求较高,而EMB-3582支持8K视频编解码,支持千兆以太网/wifi6/BT5.0/4G/5G,满足其应用所需。
对于发展智能制造来说,AR/VR技术效果斐然,但距离市场普及还有一段距离。华北工控基于创新AIOT产品加码布局AR/VR领域,可为用户AR/VR技术应用的开发与应用提供基础硬件支持。
如果您想了解更详尽的产品信息,请关注华北工控官网:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
