业界动态
直播回顾 | “滤”净电磁干扰系列答疑汇总来啦!
在大家翘首以盼的期待下
“丹家大师课”系列直播
已圆满收官
(点击下方图片,观看第一季丹家大师课)
相信有不少的小伙伴
收获满满,获益良多
那么接下来
小丹为大家带来新鲜出炉的
系列直播精彩答疑
还有疑问的小伙伴们快上车~
第一集
丹佛斯变频器输出端滤波器介绍
问:在使用变频器的情况下,一般建议多长距离的情况下,一定要配输出侧的滤波器了?
一般情况下,100米及以下长度的屏蔽电缆可以把采取附加措施而直接使用。对于较长的电缆,可能要采取一些特殊的措施,如输出滤波器。当使用滤波器时,从变频器输出至滤波器之间的电缆应符合要求。如果使用的滤波器EMC性能较好,则从滤波器至电动机之间的电缆不需屏蔽或对称,但可能要求电动机另外接地。
问:690V的变频器为什么输出一定要加DUDT滤波器?
没有要求690V变频器一定要加DU/DT滤波器的要求。根据变频器到电动机的电缆长度以及现场应用情况来决定。
问:正弦波滤波器会导致输出电压衰减吗?
在变频器输出端增加正弦波滤波器会导致输出电压有一定量的衰减,一般在正弦波滤波器手册上都会注明的。
第二集
丹佛斯变频器的电磁兼容性介绍
问:为何变频器会产生较大的电磁干扰?
电磁干扰包括传导干扰和辐射干扰,当用相同导体相互连接两个或多个电路时,就会出现电导耦合,两个电路之间存在电压差时会产生电容耦合,感应耦合发生两载流导体之间。
以上三种因素产生了传导干扰;受干扰设备位于干扰源产生的电磁场的远场区域时就会产生辐射耦合。
问:丹佛斯有应用于6000V电机变频器吗?
问:要保证良好的EMC特性,变频器的输出电缆要选用屏蔽或铠装电缆,如果之前选择的是普通电缆,有何补救措施?
可以让电缆穿金属管,并良好接地。
问:屏蔽是处理EMC问题的走线措施之一,请问屏蔽层接地有哪些注意事项?
要实现良好外壳接地,如采用线夹接地,不能采用猪尾巴式接地。
问:内置的EMC滤波器和外置的EMC滤波器对满足EMC特性有差异吗?
无差异,建议选内置的EMC滤波器。
问:我们用变频电缆电机电缆距离是多少?
不同品牌及系列的变频器对电缆长度的要求不一样,要满足不同EMC标准时电缆长度也不一样。如:满足IEC61800-C3时丹佛斯FC102系列变频器的变频电缆长度是150米,满足IEC61800-C1时丹佛斯FC102系列变频器的变频电缆长度是50米。
问:为了要满足EMC特性,变频器输出的电缆长度有要求吗?为什么变频器输出端采用了屏蔽或铠装电缆后其允许的长度比普通电缆要短?
不同品牌及系列的变频器对电缆长度都有要求。采用了屏蔽或铠装电缆后,增加了相间电容,对辐射干扰起了放大作用,因此电缆长度要短。
问:使用屏蔽电缆降低输出距离的比例多少?如果使用回流线,有没有特殊要求?
使用屏蔽电缆长度是非屏蔽电缆长度的一半。
问:夏天雷击引起输入电压波动而导致变频器报警A7,这属于哪一种有什么有效措施?
A7是直流母线过电压报警,可以对变频器设置借能允许功能。
问:不同场合所要求的EMC标准是不一样的,比如:机场、办公楼、酒店、厂房等,有类似标准吗?或者有无建议在哪些场合变频器要达到哪个EMC标准等级?
设备运营商遵守EN55011标准要求,变频器制造商遵守EN61800-3标准要求。
机场、电视台、5A写字楼等敏感设备较多的场合要求满足EN55011-1B级或IEC61800-3-C1级,厂房类一般EN55011-A2级或IEC61800-3-C3级。
问:屏蔽电缆主要解决辐射干扰对吗?
是的
依依惜别意,浓浓直播情
在大家的热情支持下
这一季的“丹家大师课”已结束
大家是不是还有些意犹未尽?
别担心
之后我们还会有更多的系列直播
敬请期待!
上期传播大使获奖名单
请以上获奖童鞋在下方留言区联系小编,我们会在一周内为您发送奖品~
丹佛斯
与您共创美好未来
李娜
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
