新品速递
苏州迅鹏8路数据采集模块
苏州迅鹏8路数据采集模块
苏州迅鹏8路数据采集模块产品简介
● 1~8通道,可选择AO(模拟量输出)、DO(开关量输出)或DI(开关量输入)。AO、DO和DI的通道总数不能超过8通道。
● 通道间隔离;通道与通讯、模块供电隔离。
● RS485通讯,采用Modbus-RTU协议(从机模式)。
● 10VDC~32VDC供电,消耗功率小于8W。
苏州迅鹏8路数据采集模块选型表
*注:XP3018模块最多只有8个通道,因此继电器输出、开关量输入和模拟量输出的通道总数不能超过8路。如下举例:
例1:选择8路模拟量输出,且模拟量输出类型选择为4-20mA时,型号为:XP3018-0A0K8M1。
例2:选择4路继电器输出和4路模拟量输出,若模拟量输出类型选择为4-20mA,则型号为:XP3018-4A0K4M1。
例3:选择2点继电器输出、2点开关量输入后及4路模拟量输出,若模拟量输出类型选择为0-5V,则型号为:XP3018-2A2K4M2。
信号隔离器signal Isolator ,signal Isolated transmitter
隔离配电器current  Loop supply
温度变送器RTD iSOLATED  transmitter
电位计变送器potentiometer  isolator
开关量隔离器 on-off signal isolator
双通道隔离器2-chanel signal isolator
安全栅 safety  barrier
电量变送器power  transducers
电流变送器current transducers
电压变送器voltage  transducers
功率变送器power transducers
无纸记录仪paperless recorder
温度巡检仪
多功能电力仪表 POWER METER,electrical meter
信号采集模块 , 数据采集模块, I/O模块 ,数字量I/O模块,远程I/O模块,模拟量输入模块,Analog I/O模块  Modules ,输入/输出模块,RS485采集模块,开关量采集模块,温度采集模块,模拟量输出模块,开关量输出模块  苏州迅鹏仪器仪表有限公司
李娜
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
