迅鹏三线制信号隔离变送器
2022/7/7 10:17:31
隔离器用于三线制变送器。有些场合使用三线制变送器,如气体报警器,与DCS之间需要进行信号隔离。若三线制变送器的电源电流小于35mA,可以选用三线制隔离器,用隔离器给变送器供电,同时采样变送器的电流信号,隔离后送到DCS。
但是一般的三线制变送器的功耗比较大,如常见的气体报警器工作电流有70~100mA,一般的隔离器无法供出这么大电流,所以隔离器只用于信号隔离,变送器的电源由另外一个电源模块提供。
下图,选用无源隔离器,隔离器不需要提供24V电源,简化了接线。
信号隔离器signal Isolator ,signal Isolated transmitter
隔离配电器current Loop supply
温度变送器RTD iSOLATED transmitter
电位计变送器potentiometer isolator
开关量隔离器 on-off signal isolator
双通道隔离器2-chanel signal isolator
安全栅 safety barrier
电量变送器power transducers
电流变送器current transducers
电压变送器voltage transducers
功率变送器power transducers
无纸记录仪paperless recorder
温度巡检仪
多功能电力仪表 POWER METER,electrical meter
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
迅鹏三线制信号隔离变送器
苏州工业园区星汉街腾飞工业坊
李娜
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
