新品速递
信号变换器苏州迅鹏XL-DT
信号变换器苏州迅鹏XL-DT
信号变换器苏州迅鹏XL-DT
 XL-DT系列信号隔离器是在自动化控制系统中对工业信号变送、转换、隔离、传输的仪表,可以与各种工业传感器、现场仪表配合,取回参数信号,隔离变送传输,满足用户本地监视远程数据的需求。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLCDCS 等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟 I/O 插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
XL-DT系列信号隔离器的产品特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
端子型设计,体积小,功耗低,适合密集安装
具有零点和满度电位计调节功能
XL-DT系列信号隔离器的选型规格
常用规格实例
举例 1 输入:1 路 4~20mA,输出:1 路 4~20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XL-DT-A420-A420-D
举例 2 输入:1 路二线制 4~20mA,输出:1 路 0~10V,工作电源:24VDC
订货型号:XL-DT-L420-V010-D
举例 3 输入:1 路 2~10V,输出:1 路 4~20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XL-DT-Y-A420-D(Y=2~10V)
          信号隔离器signal Isolator ,signal Isolated transmitter
隔离配电器current  Loop supply
温度变送器RTD iSOLATED  transmitter
电位计变送器potentiometer  isolator
开关量隔离器 on-off signal isolator
双通道隔离器2-chanel signal isolator
安全栅 safety  barrier
电量变送器power  transducers
电流变送器current transducers
电压变送器voltage  transducers
功率变送器power transducers
无纸记录仪paperless recorder
温度巡检仪
多功能电力仪表 POWER METER,electrical meter
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
信号变换器苏州迅鹏XL-DT
苏州工业园区星汉街腾飞工业坊
王妍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
