新品速递
迅鹏8通道电流电压输入采集模块
迅鹏8通道电流电压输入采集模块
迅鹏8通道电流电压输入采集模块
XP1100系列电流电压输入采集模块的基本性能
 最多支持12路电流/电压信号输入数据采集。
工业电路设计,高精度低温漂,抗干扰性强。
模块电源为直流24V,设计有反接保护电路,可防止误接损坏产品。
通讯接口为隔离RS485接口,采用标准Modbus-RTU协议(从机模式)。
测量精度0.2%,采样周期1秒/次。
标准35mm DIN导轨安装,支持多机层叠安装方式,可有效减少安装面积,提高空间使用率。
配套上位机工具软件,简洁实用。
XP1100系列电流电压输入采集模块的选型表
注1、输入信号类型不可以组合,一个模块只能有一种信号类型;
注2、模块通讯地址范围1~247,波特率9600bps或19200bps可设,无校验、奇校验、偶校验可设;
选型示例
输入:8路4~20mA电流信号
通讯接口:RS485 Modbus-RTU协议
工作电源:DC24V
安装方式:导轨安装
型号:XP1108-A420R2V1
信号隔离器signal Isolator ,signal Isolated transmitter
隔离配电器current  Loop supply
温度变送器RTD iSOLATED  transmitter
电位计变送器potentiometer  isolator
开关量隔离器 on-off signal isolator
双通道隔离器2-chanel signal isolator
安全栅 safety  barrier
电量变送器power  transducers
电流变送器current transducers
电压变送器voltage  transducers
功率变送器power transducers
无纸记录仪paperless recorder
温度巡检仪
多功能电力仪表 POWER METER,electrical meter
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
迅鹏8通道电流电压输入采集模块
苏州工业园区星汉街腾飞工业坊
王妍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
