苏州迅鹏RS485隔离器一入一出
苏州迅鹏RS485隔离器一入一出
XP系列通讯信号隔离器(RS485信号,一入一出)是在自动化控制系统中接收现场的通讯(RS485)信号,经过隔离后输出到控制室的工控机、PLC或DCS系统,可以与各种工业传感器、现场仪表配合使用。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输等工业测控系统,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
XP系列信号隔离器的特点
* 输入、输出、电源三方隔离,抗干扰能力强
* 精度高,线性度高,长期运行稳定性高
* 模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
* 底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
XP系列通讯信号隔离器支持带电热插拨,装卸方便、抗干扰性强、长期工作的稳定性
XP系列通讯信号隔离器的选型代码
常用规格实例
型号: XP-RS485-RS485-D
输入: 现场侧,RS485
输出: 系统侧,RS485
电源: DC24V
描述:此产品为一进一出通讯信号隔离器,现场侧 RS485信号输入,系统从RS485输出;辅助电源为直流24V。
信号隔离器signal Isolator ,signal Isolated transmitter
隔离配电器current Loop supply
温度变送器RTD iSOLATED transmitter
电位计变送器potentiometer isolator
开关量隔离器 on-off signal isolator
双通道隔离器2-chanel signal isolator
安全栅 safety barrier
电量变送器power transducers
电流变送器current transducers
电压变送器voltage transducers
功率变送器power transducers
无纸记录仪paperless recorder
温度巡检仪
多功能电力仪表 POWER METER,electrical meter
苏州迅鹏RS485隔离器一入一出
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
苏州工业园区星汉街腾飞工业坊
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
