新品速递
新品发布:华北工控搭载RK3568处理器的嵌入式ARM核心板SOM-6580
采用瑞芯微RK3568处理器,华北工控推出全新的嵌入式ARM核心板SOM-6580,满足物联网网关、工业控制、边缘计算、车载中控、智能NVR等场景应用需求。
SOM-6580,是华北工控基于瑞芯微RK3568四核64位Cortex-A55处理器打造。RK3568采用全新ARM v8.2-A架构,集成了双核心架构GPU、高性能VPU以及高效能 NPU,主频最高可达2.0GHz,支持最高8GB内存容量配置,并提供丰富的扩展接口,具有高算力、大容量存储及高扩展性等技术优势。
基于该处理器,华北工控新发布的嵌入式ARM核心板SOM-6580产品性能也实现了大幅提升。SOM-6580集成Mial-G52 GPU,支持多路HDMI、LVDS、MIPI DSI显示接口输出,HDMI可实现最高4096x2160@60Hz分辨率;板载2~8GB LPDDR4X内存,支持板载eMMC,整板最高可达128GB,支持SATA3.0高速存储。
SOM-6580支持双千兆以太网口,提供丰富串口和USB接口,拥有更好的网络扩展性。另外,SOM-6580可以通过SMARC2.1标准金手指与底板连接,应用于更多的外部设备控制和扩展;支持Android,Linux,Debian等操作系统,能够实现更广泛的应用场景。
SOM-6580的主要产品特性如下:
SOC( RK3568):
-4*A55 CPU, 主频2GHz(RK3568J 主频1.4G)
-ARM G52 GPU
-AI加速器RKNN NPU, 1Tops@INT8性能
System memory:
-支持LPDDR4/4X  2~8GB
Storage:
-支持EMMC  5.1 16~128GB
MXM 3.0,314Pin 0.5mm Pitch标准金手指:
-金手指满足SMARC 2.1规范,可引申如下信号:
Display:
-1* HDMI 2.0,支持4K@60fps输出
-1* eDP 1.3 4 Lane, 支持2560x1600@60fps输出
-2* Mipi-DSI 4 Lane, 支持1*MIPI 1920*1080@60fps+1*LVDS单通道最大分辨率1280*800@60Hz输出(或双通道1×MIPI DSI 2560*1440@60fps)
LAN:
-2 * 10/100/1000M RGMII
SDIO:
-2 * 4bit SDMMC
COM:
-1 * DEBUG TTL UART
-3 * TTL UART
USB:
-2 * USB2.0 HOST
-1 * USB3.0 HOST
-1 * USB3.0 OTG
PCIe:
-1 * PCIe3.0 X2;(可拆分成两个X1)
Share 3 Serdes Lanes:
-PCIe2.1 x1/SATA3.0 x3(其中PCIE2.1与SATA2复用,SATA0、SATA1分别与USB3.0 OTG 、USB3.0 HOST复用)
其它接口:
-2* CAN BUS
-1* Mipi-CSI 4 Lane(可拆分成2x2Lane)
-1* I2S,1*PDM
-2* ADC
尺寸:-80 x 52mm
目前,SOM-6580已经成功上市!它是华北工控嵌入式ARM核心板系列产品之一,除了高效能和高扩展性等技术优势外,还具有宽温支持,可以在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行等特色。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
黄莉
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
