智能温控仪苏州迅鹏WPC8
2022/7/29 14:36:51
智能温控仪苏州迅鹏WPC8
WPC8温控仪/PID调节仪的基本性能
● 0.2级精度,测控速度每秒10次,显示范围-1999~9999。
● 先进的PID智能控制算法,抗超调,具备自整定(AT)功能。
● 模拟量万能输入,通过设置选择。
● 可选配1~3点报警输出。10种报警方式:测量值上(下)限、偏差上(下)限、偏差绝对值上(下)限六种基本报警方式和待机上(下)限、待机偏差上(下)限。
● 可选配通讯或变送。
WPC8温控仪/PID调节仪的选型代码
信号隔离器signal Isolator ,signal Isolated transmitter
隔离配电器current Loop supply
温度变送器RTD iSOLATED transmitter
电位计变送器potentiometer isolator
开关量隔离器 on-off signal isolator
双通道隔离器2-chanel signal isolator
安全栅 safety barrier
电量变送器power transducers
电流变送器current transducers
电压变送器voltage transducers
功率变送器power transducers
无纸记录仪paperless recorder
温度巡检仪
多功能电力仪表 POWER METER,electrical meter
智能温控仪苏州迅鹏WPC8
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
苏州工业园区星汉街腾飞工业坊
李娜
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
