电涌保护器苏州迅鹏生产
2022/7/29 14:58:32
电涌保护器苏州迅鹏生产
XPBL系列现场型电涌保护器的概述
XPBL 系列现场型 SPD(并联安装)保护现场仪表免受雷击浪涌的破坏,适用于 2/3/4 线制变送器、热电阻、热电偶、RS-485、RS-232、RS-422、流量计、电磁阀等设备的雷电防护。
XPBL系列现场型电涌保护器的特点
并联安装在被保护设备信号线上,无信号衰减
安装方便,直接安装在现场仪表的螺纹接口上
多种螺纹规格可选
可保护二线制、三线制、四线制的现场仪表
XPBL系列现场型电涌保护器的选型代码
信号隔离器signal Isolator ,signal Isolated transmitter
隔离配电器current Loop supply
温度变送器RTD iSOLATED transmitter
电位计变送器potentiometer isolator
开关量隔离器 on-off signal isolator
双通道隔离器2-chanel signal isolator
安全栅 safety barrier
电量变送器power transducers
电流变送器current transducers
电压变送器voltage transducers
功率变送器power transducers
无纸记录仪paperless recorder
温度巡检仪
多功能电力仪表 POWER METER,electrical meter
电涌保护器苏州迅鹏生产
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
苏州工业园区星汉街腾飞工业坊
李娜
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
