新品速递
迅鹏可分离式工业型温湿度变送器
迅鹏可分离式工业型温湿度变送器
     迅鹏温湿度变送器,型号MPK200系列,是一款工业型温湿度变送器,与其他产品不同的是,其探头与机身是可分离式,即一台机身可配多种探头,如外置支架/活动螺纹/活动法兰金属探头和外置密封螺纹金属探头等,满足现场不同环境。可测温湿度范围广,具体范围在-40~120℃及0~100%RH都可测量。多种输出方式可选,可直接与PLCDCS系统或数显仪表连接。产品主机可防水设计,防水性能好,避免意外进水损坏。探头也设计有保护套,提高了使用寿命。在人员使用上,迅鹏温湿度变送器,操作维护简单,对操作人员要求低,无需专门培训即可熟练操作。而且设备体积小,占地面积小,易于实现自动化控制。
MPK200工业级温湿度变送器的选型代码
MPK200温湿度变送器
注1:最多可同时选配一路模拟量输出信号和一路RS485通讯输出
2:带显示的变送本体最大温度范围为-20~60°C;
选型示例1:要求:温度:-20℃~60℃,湿度0%RH-100%RH,4-20mA变送输出,一体式,壁挂式安装
                 型号:MPK200-T1A420B
选型示例2:要求:温度:
-40℃~120℃,湿度0%RH-100%RH,4-20mA变送输出,分体式,变送主机壁挂式安装,外置活动螺纹探头探杆长80mm探头引线长度5米,带LED显示
                 型号:MPK200-T3A420FL05E
       信号隔离器signal Isolator ,signal Isolated transmitter
隔离配电器current  Loop supply
温度变送器RTD iSOLATED  transmitter
电位计变送器potentiometer  isolator
开关量隔离器 on-off signal isolator
双通道隔离器2-chanel signal isolator
安全栅 safety  barrier
电量变送器power  transducers
电流变送器current transducers
电压变送器voltage  transducers
功率变送器power transducers
无纸记录仪paperless recorder
温度巡检仪
多功能电力仪表 POWER METER,electrical meter
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
迅鹏可分离式工业型温湿度变送器
苏州工业园区星汉街腾飞工业坊
柳威
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
