苏州迅鹏4-20mA大屏显示器
苏州迅鹏4-20mA大屏显示器概述
WP-LD大屏显示器广泛应用于各大车间,远距离观测场所,可对温度、温湿度、压力、速度……等工业参数进行测量显示控制,使测量值更为清晰。
苏州迅鹏4-20mA大屏显示器基本性能
4-20mA、0-10V、mV、脉冲信号、热电阻、热电偶等信号输入,除实现显示功能外,还可选配变送、报警、通讯功能。
显示温度、温湿度、压力、流量、转速、重量、液位、计数……等工业参数值。
显示采用高亮度红色LED,LED的尺寸包括1.8",2".3",4",5",8"及10"(寸)
采用铝合金型材外壳,非完全密闭,只能在室内使用。
接线为航空插头方式
通道标识,工程量单位标识,采用粘贴方式。
可选配内置时钟,年误差小于2分钟,实现年、月、日、时、分、秒、周等显示。
外形尺寸与通道数和LED数量,大小、功能、工程量单位标识要求等相关。且受运输、包装条件的限制,选型时应咨询。
苏州迅鹏4-20mA大屏显示器选型代码
信号隔离器signal Isolator ,signal Isolated transmitter
隔离配电器current Loop supply
温度变送器RTD iSOLATED transmitter
电位计变送器potentiometer isolator
开关量隔离器 on-off signal isolator
双通道隔离器2-chanel signal isolator
安全栅 safety barrier
电量变送器power transducers
电流变送器current transducers
电压变送器voltage transducers
功率变送器power transducers
无纸记录仪paperless recorder
温度巡检仪
多功能电力仪表 POWER METER,electrical meter
苏州迅鹏4-20mA大屏显示器
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
苏州工业园区星汉街腾飞工业坊
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
