CO2减排探讨,向无碳社会迈进
上海连日发布红色高温预警,40.9℃的气温追平了1873年以来的最高记录。而北半球多地持续高温热浪事件的发生,其根本原因被认为是全球变暖趋势。
全球变暖正在以前所未有的速度发生着,几条来自联合国官网的气象数据可以反映部分现状。
2019年温室气体浓度达到新高。二氧化碳水平是工业化前的148%。
温室气体浓度已达到200万年来的最高水平,且还在继续上升。
自1970年以来,全球地表温度上升速度比过去2000年中的任何其他50年期间都要快。
今天想与你分享的是一场来自富士电机技术开发本部与九州大学研究人员围绕“全球变暖、能源与环境技术相关课题”展开的座谈会。
CO2排放对全球气候变暖的影响
CO2的减量排放日益受到关注,根据研究,在过去的数万年之久,CO2浓度增加了几十ppm,导致地球变暖。
而现在,它在短短几年内上升了同等程度,其变化之快,导致历史数据已无法成为气候学家预测未来的参考。
也就是说,CO2浓度的上升速度给地球环境带来的影响恐怕无法预测。
富士电机的举措
富士电机技术开发本部吉田隆总工程师谈到:毫不夸张地说,富士电机的历史就是能源的历史。
我们涉及了与能源相关的所有领域,从发电到供电、变电、配电,乃至用户端。
其中,除了努力提高能量转换效率以节约能源还有努力推广地热、水力、太阳能、风力、生物质能等可再生能源。能够通过这些业务来减少CO2的排放,我感到很自豪。
▲吉田 隆
技术开发本部 总工程师
现在,关于CO2零排放的新信息正在全球范围内被提出。我认为未来课题我们可以探索和创造新的解决方案来实现碳中和。
▲斋藤 秀介
技术开发 技术战略室 创新推进部 主席
富士电机技术开发技术战略室创新推进部斋藤主席提出可以转换对CO2的防御姿态:
富士电机的主要观点是努力提高效率、实现电气化,尽量不排放CO2。但我觉得现在开始,也可以考虑对排放的CO2进行回收。
▲中川 功夫
技术开发本部 尖端技术研究所
能源技术研究中心 热能技术研究部 经理
技术开发本部尖端技术研究所能源技术研究中心热能技术研究部中川经理提出,作为一名企业家,回收CO2的技术开发固然重要,但同时也需考虑降低成本提高利润的方法。
有望大幅减少CO2的CCS*
什么是CCS
(Carbon dioxide Capture and Storage)
即CO2的捕获、封存技术
我们可能对一项能够一劳永逸解决CO2问题的梦幻技术期望过高。其实,每种CO2减排技术都有其优缺点。在CO2减排技术中,我们必须考虑3个因素:
01 可以减少多少CO2
02 CO2可以减少到什么时候
03 成本控制
目前还没有能同时满足这3个要求的技术,并且随着这一技术的开发进程,CO2浓度将同时继续上升。
在这3个因素中,从第1、第2点来看,CCS这一技术很有魅力。因为原本地下就有很多CO2,我们只是重新埋回去而已。
从全球视角把握碳中和问题
在如何花钱减少碳排放方面,以日本为例,可以改用碳含量较低的燃料,或从太阳能发电等成本更低的可再生能源入手。
但是,只是这样做还不足以减少排放,如果花钱的方法也无法减排,那么将无法实现碳中和。
相比之下,在发展中国家减排要便宜得多。
全世界都在努力稳定整个地球的CO2浓度,所以从目的一致性的角度看,比起一个国家的目标,最好是在世界范围内削减成本,在便宜的国家或地区进行减排。
考虑到这一点,就必须引入碳信用额。无论如何,必须在全球范围做出努力,在容易以低价减少温室气体排放的地方进行减排。
集结技术,实现无碳社会
九州大学的辻教授提出一个有趣观点:
“最初,地球上有很多碳。我的梦想是充分利用土地,管理整个地球上的CO2。未来,寒冷期也可能会到来。到那时,就可将沉睡在地下的CO2取出来温暖地球。当温度升高后,再将CO2填回地下。这样就像控制房间温度一样可以控制整个地球的大气。
CCS方面,CO2矿化技术也在不断涌现。在冰岛,压入的约95%CO2在2年内矿化,封存CO2速度快且稳定。”
▲辻 健
九州大学 教授
而斋藤主席认为,虽然还存有争议,但如果不兼顾环境和经济问题,即使有好的技术也无法普及。从今以后像继续利用教授们的研究,开发一些可以为社会做出贡献的东西。
对于气候变化,林教授在座谈会中说到:
最重要的是人类面对气候变化要谦虚,要从正面去理解对自然的敬畏,然后去思考未来社会和工业的理想状态。
许多人认为气候变化主要指气温上升。但其实气温上升只是开始,因为地球是一个系统,系统中的一切都是相互关联的。
每个地球居民都能在日常生活中出力遏制气候变暖趋势,你想好怎么做了吗?
Fuji Electric
扫码 ╳ 关注
微信号|fujielectric-cn
富士电机荣获“2022年度运动控制领域用户满意品牌”奖项
你真的选对断路器了吗?
无碳社会,我们在建设
展会回顾 | 第二十届中国国际铸造博览会
【断路器基础篇】短路和短路接地是什么?
