华北工控:发挥嵌入式计算机技术优势,助力拓展边缘计算应用边界
在数字时代背景下,5G、互联网、物联网等相关技术应用加速落地并催生了海量数据,迫切需要满足高速率、低时延、广连接的计算平台,边缘计算由此兴起。
边缘计算就是将原本集中在大型云计算平台的数据计算、分析、存储能力下沉,在靠近用户的地方提供计算、存储、网络等基础设施,运维更简单、实时性更好,更能满足不同行业用户在不同场景下的多元化算法需求。
据IDC发布的数据显示,2021年上半年,中国垂直行业和电信网络(MEC)边缘计算服务器细分市场规模达到2.0亿美元,同比增长84.6%,电力、金融、电信、公共事业和制造业等行业对边缘计算平台的需求持续增长。(数据来源于前瞻产业研究院)
针对于此,国内边缘计算系统及设备提供商不断冒头,开始积极布局边缘计算市场。华北工控基于嵌入式计算机软硬一体、灵活可定制、集成更友好等技术优势,也推出了支持边缘计算应用的系列嵌入式计算机产品。
01、华北工控嵌入式计算机主板EMB-3582
华北工控采用瑞芯微旗舰AIoT芯片RK3588打造了嵌入式计算机主板EMB-3582,在NPU、RAM、ROM、视频编解码、网络通讯等性能方面均有显著提升,适用于边缘计算、AR/VR、智慧大屏等多领域。
1.采用Rockchip RK3588 处理器,内置6 TOPs算力的NPU,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算,支持转换基于TensorFlow/ MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型
2.集成Mali-G610 MP4四核GPU,支持HDMI_TX、HDMI_RX、LVDS等显示接口输出,支持8K视频编解码
3.板载4/8GB LPDDR4内存,最大可支持16GB
4.支持多路Headphone、MIC-IN音频接口输出,支持双通道5W功放,支持高清语音,增强声音采集及远距离拾音等功能应用
5.支持双千兆自适应RJ45以太网口,支持板载Wifi(可选wifi6) ,板载蓝牙(可选BT5.0),4G/5G网络模块扩展
6.提供丰富RS-232串口、RS-485串口、USB3.0接口、USB2.0接口、GPIO、Touch、Mini-PCIe等接口
7.尺寸为146mm x 115mm
02、华北工控嵌入式整机BIS-6380ARA-A10
华北工控创新推出了紧凑型设计、高度客制化的嵌入式整机BIS-6380ARA-A10,基于华北工控自研工业主板EMB-7511,可满足轻量级边缘计算需求。
1.搭载EMB-7511主板,支持NXP i.MX8M Plus处理器,主频高达2.0GHz,带有神经处理单元(NPU),最高运行速率可达2.3 TOPS
2.支持板载4GB LPDDR4内存,可选6GB/8GB
3.支持板载eMMC,最大支持128GB,支持TF卡槽
4.CPU集成图形控制,支持HDMI,LVDS等多种显示接口输出,最高支持4K分辨率
5.支持Headphone,MIC-IN等多种音频接口输出,支持5W双通道功放
6.支持板载千兆以太网口,板载Wifi/蓝牙,板载GPS+北斗导航
7.提供丰富RS-232串口(可选TTL)、RS-485串口、USB3.0接口、USB2.0接口、Mini-PCIe等接口,便于系统集成
8.无风扇紧凑设计,具有抗震、防尘、防潮、宽温等坚固耐用特性
9.尺寸为:188mm x 131mm x 45mm(W x D x H)
目前,华北工控与英特尔、瑞芯微、恩智浦、飞腾、兆芯等国内外主流芯片平台合作,已打造了X86架构和ARM架构两条成熟的嵌入式计算机产品链。
如果您想了解更多产品信息,请关注华北工控官网:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
