【EtherCAT®从站单元NX-ECT101】新品发布!借助自律分散系统,提升半导体设备的附加价值
2022年9月,欧姆龙自动化(中国)有限公司新品【EtherCAT®从站单元NX-ECT101】正式发布。借助EtherCAT自律分散系统,提升半导体设备的附加价值!
EtherCAT是目前比较主流的且常见的组网方式。但是多数厂商采用的是多品牌、多控制器的网络控制方式。采用这种网络控制方式,往往面临如下课题:
*由主控制器进行运动控制、安全控制等,会导致负荷加大,过程控制无法精准重复;
*开发工作复杂,导致设计周期长。
这些课题,采用欧姆龙NX-ECT101的EtherCAT自律分散系统即可解决。
确保晶片过程控制精准重复
如果用主控制器进行所有控制,会导致负荷加大,执行缓慢,周期不稳定。
通过构建分散模块化系统,子系统分担过程控制以外的功能控制,从而确保主控制器的资源集中用于晶片过程控制。同时采用高速、低抖动且具有实时性的EtherCAT,确保过程控制精准重复。
缩短设备设计开发周期
由于制造商分别使用不同的网络导致开发工作更加复杂,制造商分别使用不同的网络时,需要具备各种工具的专业知识,导致设计周期变长,也需要更长的培训时间。
通过分散模块化实现并行开发。此外,使用NX-ECT101并与EtherCAT整合,减少需要学习操作的工具。使用自动化软件Sysmac Studio整合运动、安全、传感等开发环境。由此,能够缩短设计开发周期及设计人员培训时间。
减少占地面积
NX系列在兼顾了控制与安全的同时,宽度也仅有102mm。相较于其它公司的产品,尺寸缩减了48%*1,有助于实现设备小型化,减少占地面积。
简化维护工作
如果进行维护时需要操作工具,要求具备专业知识,还有可能引起误操作。
在NX系列产品上,无需经由计算机操作工具,仅使用SD储存卡即可完成程序升级。此外,还能够避免程序因误操作而遭改写,可轻松、有效地进行维护。
欧姆龙借助采用NX-ECT101的EtherCAT自律分散系统,有助于晶片过程控制精准重复,为客户解决节省空间、削减开发与维护工时的课题,提升半导体制造设备的附加价值,带动生产设备性能提升!
更多详情请点击了解https://www.fa.omron.com.cn/?From=outgongkong
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
