现场干扰解决案例
2022/11/28 17:22:15
问题描述
客户使用5个CN-8032分布式IO(CN-8032为Profinet协议)与西门子S7-1200构成控制系统,设备试运行期间偶发突然停机,检测外设未发现问题,设备重启又可正常运行。
CN-8032 处理过程
设备出现故障时,S7-1200指示灯正常,一度怀疑是外部IO故障导致,将可能引起故障的IO点全部短接,但还是会出现突然停机。调取S7-1200故障诊断,发现1号站CN-8032报看门狗故障,故障持续时间很短。调大看门狗时间,故障频率降低但并未排除,换新的模块故障依旧。冷静分析故障现象,出现问题的站就在PLC的旁边,网线长度不到500mm,应该不是网络传输问题,更换了新的CN-8032但问题依旧,硬件也应该不会有问题。用示波器检测24V电源,发现电源有2V左右电磁噪声,并且偶尔发生抖动,怀疑开关电源问题,更换新的开关电源,测试波形未见改善。
总 结
当出现通讯异常时,首先要检查接线是否规范,接地是否可靠,通过加光电隔离器,磁环等抗干扰措施,问题一般都能得到解决。
黄莉
零点分布式IO,为制药设备保驾护航
零点分布式IO,助力锂电行业新发展
零点分布式IO,为储能行业提供更多可能
零点C系列分布式IO
零点分布式IO,自动分拣系统的“关键先生”
