全新发布|新一代ES300液压伺服驱动器实现五项突破
ES300系列伺服驱动器是新一代专门为驱动永磁伺服电机(PMSM)而开发,可实现对永磁同步电机的高性能矢量控制。配置了针对注塑机驱动过程中工艺过程动作特性的优化,如注塑速度、压力保持精度控制,以及与注塑机控制器配合工作时的平稳性控制,具备多种实时故障保护功能,同时还具备后台软件监控、通讯总线功能,组合功能丰富强大性能稳定,易实现单机多泵并联,合流分流控制。
应用领域:本产品主要应用于塑料成型、管材挤出、制鞋、橡胶、金属压铸等行业。
产品提升:相对于ES100系列,油压控制性能进一步提升、压力和速度响应更快,稳态压力波动更小,关键器件规格更高,寿命更长,产品经过更严格的质量管控制程,故障率更低,可靠性更高。
技术突破
+ 系统油温低,油温降低5℃~10℃,可以减小冷却器规格配置;
+ MTPA算法,单位电流扭矩更大;
+ 高压力响应速度,最大压力最快可达50ms;
+ 重复精度高,实现了精密的流量压力控制,压力波动可控制在±0.5bar以下;
+ 内置高性能油压PID控制算法,实现更快、更稳、更准的液压控制体验;
+ 采用高可靠性的CAN和485通讯,方便实现单机多泵并联、合流分流控制;
+ 快速响应速度,射胶终点位置精度可达到0.1mm;
+ 支持电机温度KTY/PTC检测,实时检测温度准确保护;
可以帮助客户实现:
1.系统快速适配,出厂经验参数,能满足90%以上现场工况要求
2.耐恶劣环境,采用防震、防油、防尘的Resolver
3.多种故障保护,有效保证注塑机系统安全运行
4.超电点节能,比传统定量泵油压系统省电40%~80%;
5.节能可到60%,以37KW为例,年省电价值可达7w。
6.系统噪音可由80dB将至65dB。
全新升级的新一代ES300系列液压伺服驱动器是一款高效、可靠、稳定的私服产品,力争在实现产品价值的同时为加速工业自动化转型做出贡献,成为工业应用行业客户的高效伙伴。
节能降本双并进 | 合康新能变频器电磁搅拌设备改造应用
合康新能 HCA高性能高压变频器
本色出演|合康亮相2023工业绿色发展大会
合康HCA高性能变频器重磅来袭
高压变频器在300MW机组给水泵上的应用
