合康HCA高性能变频器重磅来袭
高压变频器又添猛将!全新一代高性能高压变频器HCA,为电机设备营造更高效、更低耗的运行条件,为操控人员提供更便捷、更智能的运维体验,全面打造更可靠、更高效、更友好的变频控制新方案。
一、产品特点:
● 控制性能提升
● 可靠性提升
● 使用便捷性提升
● 经济型提升
● 电机友好性提升
可靠
● 全新控制策略
● 运行稳定性与可靠性提升
● 无故障时间——MTBF提升
高效
● 先进的算法
● 逆变器效率≥97%
友好
● 易用性和电机友好性提升
● 降低谐波
● 共模电压下降
二、功能亮点:
故障精准锁存
同步投切
全段速频率追踪
低电压穿越功能
变频工频无扰切换
丰富总线接口
智能物联网接口
单元旁路技术
主从控制(负荷分配)
同步异步机通用
三、主要参数:
变频器额定容量:10KV/220kW~1120kW.
额定频率:50Hz/60Hz(±10%)
四、采用全新控制架构
先进的设计理念,高度集成化
——控制系统架构简单合理,硬件布线简洁
——提升工艺组装效率,降低硬件接线故障率
——集成化控制板,减少二次侧配线数量约40%
——减少信号传输链路,集中处理,提高信号处理效率
FPGA+DSP架构,性能优越
——全面掌控逻辑处理与主控算法
——完美实现载波移相和三次谐波注入,带载能力提升
提升产品控制响应速度,缩短动态响应时间
——CPU运行速率:原150M,提升至300M
——中断采样间隔:原700微秒,降低至200微秒
——主控和功率单元光纤通信速率:原2M,提升至5M
——I/O板通信:原串行通讯2.4KB/S,提升为并行通讯12MB/S
五、增加更多可靠性功能,降低停机风险,提升生产效率
化繁为简,高效可靠
——硬件接线:控制系统简洁,硬接线少,减少故障点
实时监测,了如指掌
——新增4路模拟量检测:直流母线电压检测、交流输入电压检测、两路IGBT温度检测
提前预报,防微杜渐
——故障分级:根据不同故障,分为故障报警和故障停机,提前报警,以便采取措施,减少停机时间
事后复盘,查漏补缺
——故障信息储存:HMI实时储存故障出现时变频运行电压电流参数
推陈出新,品质提升
——主控算法:全新的设计平台基础上,开发全新主控算法,提升产品可靠性
六、电机友好,助力设备稳定低耗运行
提升满载效率
逆变器效率提升
降低产品能耗
薄膜电容
无需维修和更换电容
有效降低寿命期内维护成本
低共模电压
减少轴电压和轴电流
减少对电机绝缘的损害
低电压谐波
减少电机损耗
降低温升
提高电机效率
低开关频率
减少变频器损耗
提升IGBT寿命
减少维护费用
节能降本双并进 | 合康新能变频器电磁搅拌设备改造应用
合康新能 HCA高性能高压变频器
本色出演|合康亮相2023工业绿色发展大会
全新发布|新一代ES300液压伺服驱动器实现五项突破
高压变频器在300MW机组给水泵上的应用
