华北工控嵌入式AIoT产品方案,助力智慧灯杆加速落地应用
近年来,在新一代信息技术飞速发展,智慧城市和新基建建设推进的驱动下,全国智慧灯杆建设全面提速。华北工控基于多年的行业专用嵌入式计算机产品研制应用经验入局,已助力多地实现智慧灯杆的落地应用。
据悉,深圳的智慧灯杆建设已走在全国前列,全市已建、在建的智慧杆累计1.6万根,不久前出台的《深圳市推进新型信息基础设施建设行动计划(2022-2025年)》更是提出,到2025年底要建成4.5万根多功能智能杆。通过智慧灯杆的建成应用,实现诸如智能照明、环境监测、信息发布、5G/WIFI网络覆盖、紧急呼叫等功能的“一杆多用”,对提升城市运维效率、降低城市基建成本,更好地推进智慧城市建设具有积极意义。
(图源:千图网)
但在智慧灯杆的建设过程中,还面临着各类物联终端的庞大数据量实时汇聚、计算,设备集成控制和互联互动的难题,需要采用数据处理和扩展性更强的工业计算机产品作为杆体的核心载体。
针对于此,华北工控在深入了解客户需求后,推出了智慧灯杆专用嵌入式计算机产品方案,集成高性能的AIOT芯片,实现超强数据处理与图形处理能力,丰富的I/O接口设计实现高扩展性。
SOM-6581核心板:
华北工控基于瑞芯微旗舰芯片RK3588打造的嵌入式核心板,具有高算力、超强多媒体、丰富接口等性能优势,支持智慧灯杆等智能物联网领域应用。
1. 支持Rockchip RK3588 处理器,内置6TOPs算力的NPU,集成ARM Mali-G610,具有出色的数据处理与图形处理能力;
2. 支持板载4/8GB LPDDR4X内存,最大可支持16GB;支持板载eMMC,最大支持128GB;支持1条TF卡槽以及板载多个SATA接口以增加存储空间,支持SATA3.0高速存储;
3. 支持HDMI_TX/eDP、DP TX、MIPI TX/RX、HDMI_RX多路视频输入输出接口,支持8K视频编解码;
4. 板载1个Realtek RTL8211F千兆以太网口,并集成多个USB3.0、USB2.0、TTL UART、I2C、GPIO、PCIE等接口,可直接用于千兆以太网、WiFi6/蓝牙、5G/4G LTE、硬盘等外部设备扩展;
5. 适配Linux、Android操作系统;
6. 尺寸小巧(82mm x 53mm),易用性高。
BIS-6390ARA-C10整机:
华北工控基于瑞芯微旗舰芯片RK3588打造的1U工业整机,同样实现了6TOPs高算力和8K超高清显示能力,丰富的功能接口设计,具有坚固耐用特性。
2. 支持板载4/8GB LPDDR4X内存,最大可支持16GB;支持板载eMMC,最大支持128GB;支持1条TF卡槽以增加存储空间;
3. 支持HDMI OUT、HDMI IN输入输出接口,支持8K视频编解码;
4. 板载1个Realtek RTL8211F千兆以太网口和1个Realtek RTL8111H千兆以太网口,板载Wifi,BT,提供1个Mini-PCIe接口和1个M.2接口支持4G/5G网络模组扩展;
6. 支持桌面、壁挂安装方式;
7. 具备抗震、防尘、防潮等坚固耐用特性,支持在宽温、复杂电磁环境等各种条件下稳定运行;
8. 尺寸为199mm x 122.6mm x 52.2mm(W x D x H)。
华北工控致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构,多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品的生产定制。
如果您对产品感兴趣,可以关注华北工控官网了解更多产品信息:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
