业界动态
SOMB-JETSON具备加速计算性能,满足边缘计算单元应用需求
随着5G、物联网、人工智能等先进技术的发展,对大容量高速数据传输与实时处理的需求攀升。传统的云计算着眼于整体在这方面稍显吃力。而边缘计算则是将计算资源部署靠近用户和数据源的网络边缘,为用户提供高带宽、低延迟、高安全的计算服务,近年来得到了快速发展。
华北工控为多行业领域客户提供嵌入式计算机产品的定制生产服务,基于边缘计算行业发展热潮和客户需求,打造了支持边缘计算单元应用的工业主板SOMB-JETSON。
边缘计算单元(又称边缘计算盒子、边缘计算网关),主要针对于工业控制网和信息网之间的数据安全传输、AI功能应用、场景配置不灵活等问题,多采用传感器+工业级处理器主板方案,基于实时高可靠通讯协议和丰富的接口实现多机联网互通,将计算资源部署靠近用户和数据源的网络边缘,采用融合的网络、计算、存储、应用等能力为用户就近提供计算服务。
当前,边缘计算单元已在智慧交通、智慧灯杆、智慧市政等智慧城市应用场景以及智慧零售、智能制造等多个领域有着广泛的应用。在多种应用场景下,边缘计算单元需要实现强大的计算性能、图形性能和低功耗设计。而面对不同行业的特点和需求时,边缘计算单元提供商还需要实现产品的专业定制化服务。针对于此,华北工控采用AI边缘芯片打造的,具备加速计算性能和高度客制化特性的工业主板SOMB-JETSON成为了行业内客户的最佳选择。
边缘计算单元用工业主板SOMB-JETSON
SOMB-JETSON是华北工控基于NVIDIA JETSON系列模组打造的工业主板,适用于各种需要边缘AI计算的应用场景。产品主要性能如下:
Part.1提供加速计算性能和强大图形性能
SOMB-JETSON支持搭载JETSON NANO、TX2 NX、XAVIER NX三款核心板,实现高性能设计:
JETSON NANO具备超高的性能和功耗,可以运行现代AI工作负载,并行运行多个神经网络,以及同时处理来自多个高分辨率传感器的数据;
TX2 NX为入门级嵌入式和边缘产品提供新一代 AI性能,性能是Jetson Nano系列的2.5倍;
XAVIER NX提供高达21 TOPS的加速计算能力,可并行运行现代神经网络并处理来自多个高分辨率传感器的数据,提供的性能是Jetson TX2系列的10倍以上。
Part.2丰富I/O接口设计,具有高扩展性
SOMB-JETSON提供丰富的I/O功能接口,支持客户按需定制功能接口、外围设备安装、产品驱动、安全软件等,具有完整而灵活的扩展性能:
支持1*HDMI、1*DP,最大分辨率4K;
支持1*Headphone,1*Mic-In,2*SPK;
支持2*Realtek RTL8111H自适应RJ45千兆以太网口;
支持3*USB3.0,5*USB2.0;
支持1*RS-232串口,2*RS-232/RS-485串口;
支持1*Mini-PCIe接入4G网络模组,1*M.2 B key接入5G网络模组;
支持1*M.2 M key支持SSD;
支持4*GPI,4*GPO,3*I2S;
Part.3低功耗设计,易使用、易维护
SOMB-JETSON实现了精细化功耗管理,节能降耗;支持看门狗功能,单电源DC 12V供电,支持在宽温、复杂电磁环境等各种条件下稳定运行;支持Linux操作系统,易使用、易维护。
此外,华北工控基于NVIDIA JETSON系列模组还推出了无风扇嵌入式准系统BIS-6388A,同样适用于边缘AI计算场景。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
柳威
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
