苏州迅鹏XSE高精度数显表
苏州迅鹏XSE高精度数显表,是5位显示,可以显示温度,压力,液位,电流,电压等物理工程量。
常用型号有:
XSE-AH-ET2A2B1S2V0 | XSE-AH-RT2A1B1M2PV0 | XSE-AH-IT2A1B1GM2V1 |
XSE-AH-MT1A1B1GM2V0 | XSE-AH-RT4A1B2M2V1 | XSE-AH-IT2M2V0 |
XSE-CH-ET2A2B1S2V0 | XSE-CH-RT2A1B1M2PV0 | XSE-CH-IT2A1B1GM2V1 |
XSE-CH-MT1A1B1GM2V0 | XSE-CH-RT4A1B2M2V1 | XSE-CH-IT2M2V0 |
■ 0.05级精度,测控速度每秒5次。显示范围-19999~45000。
■ 16段折线修正功能。
■ 可选配1-4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差绝对值五种基本报警方式和与五种基本报警方式对应的五种待机报警方式。(待机报警方式:指仪表通电时即使处于报警区域也不报警,当测量值进入不报警区域后建立待机条件,此后正常报警)。
■ 5种可选配的外供电源。
■ 可选配通讯、变送和打印功能。
苏州迅鹏XSE选型表
内容 | 代码说明 | ||||||||||
XSE- | 0.05级测量精度,测控速度每秒5次 | ||||||||||
外形尺寸 | AH | 160×80×125 开孔尺寸:152×76 | |||||||||
CH | 96×48×112 开孔尺寸:92×45 | ||||||||||
面板规格 (2、3为选件) | 5位LED | ||||||||||
输入信号 (其它输入信号,订货时说明) | E | 热电偶(K/S/R/B/N/E/J/T); | |||||||||
R | 热电阻(Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53); | ||||||||||
I | 直流电流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA; | ||||||||||
V | 直流电压(0-5)V、(1-5)V、(0-10)V; | ||||||||||
M | mV信号(订货注明范围) | ||||||||||
报警(选件) | T1~4 | T3、T4限AH、B (250V AC/3A,阻性负载)。 | |||||||||
变送(选件)(分辨率:1/3000;负载能力:600Ω) | A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。
A2 | 电压输出(1~5)V、(0~5)V | ||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||
A4 | 电压输出(-5V~+5V) | ||||||||||
A5 | 电压输出(-10V~+10V) | ||||||||||
外供电源(选件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||||||||
B1G | 24V±5% 100mA以下 | ||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | ||||||||||
B2G | 12V±5% 100mA以下 | ||||||||||
B3 | 精密电源,一般为10V±2%,30ppm,100mA以下 | ||||||||||
通讯(选件) (通讯速率:2400、4800、9600、19200) (通讯地址:0~99) | S1 | TC ASCII协议 RS232 | |||||||||
S2 | TC ASCII协议 RS485 | ||||||||||
M1 | Modbus-RTU协议 RS232 | ||||||||||
M2 | Modbus-RTU协议 RS485 | ||||||||||
打印接口(选件) | P | ||||||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | |||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC (限CH) |
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
