苏州迅鹏XSR21A无纸记录仪
苏州迅鹏XSR21A无纸记录仪是4个通道测量,可以显示温度,压力,流量,物位,电流,电压等。
主要型号有:
XSR21A-1T0USBV0 | XSR21A-2T2A1V0 | XSR21A-4T4A1B1MS2V0 |
XSR21A-4A1B1MS2USBV0 | XSR21A-3A3B1GMS2USBPV0 | XSR21A-4T2A1B2MS2USBV0 |
XSR-21A-2T2B1USBV0 | XSR21A-2T4A1B1MS2USBV0 | XSR21A-4T4USBV0 |
XSR21A-4T4A3USBV0 | XSR21A-2T0A1USBV0 | XSR21A-1T2A1USBV0 |
XSR21A-4T4A1USBV0 | XSR21A-2T2USBV0 | XSR21A-4T4A3USBV0 |
■ 128×64点阵单色液晶屏显示,铝合金外壳。
■ 0.2级精度,测控速度为每通道0.2秒。
■ 所有通道均为万能输入,可通过参数选择热电偶、热电阻、直流电流、直流电压和毫伏信号。
■ 汉字显示方式。
■ 记录各通道的历史数据(曲线),并可查询。
■ 停电信息记录及查询。
■ 自动屏保功能。
■ 可选配2点或4点继电器输出。
■ 最多可选配2路变送输出。
■ 最多可选配2路外供电源输出。
■ 可选配USB接口,实现记录数据转储。
■ 可选配通讯接口。
■ 可选配打印接口。
苏州迅鹏XSR21A无纸记录仪的选型表
内容 | 代码说明 | |||||||||||
XSR21A- | 1~4路输入;0.2级显示精度;测控速度(0.2秒 × 通道数); | |||||||||||
外形尺寸 | 160×80×64mm 开孔尺寸:152×76 | |||||||||||
面板规格 | 3英寸白底黑字液晶屏(128×64) | |||||||||||
通道数 | 1~4 | 1~4通道输入;标准配置为1通道,在此基础上增加通道另计费用 | ||||||||||
输入信号(注①)
| 万能输入,通过参数设置选择输入信号 热电偶(K/S/R/B/N/E/J/T/WR325/WR526); 热电阻(Pt1000/Pt100/Cu100/Cu50/G53/BA1/BA2); 电压((0~5)V/(0~10)V/(1~5)V); 电流((4~20)mA/(0~20)mA); 毫伏((±20mV)/(±100)mV); 远传压力表(40Ω~370Ω)
报警(选件)(250V AC/3A,阻性负载) | T0 | 无继电器输出 | ||||||||||
T2 | 2点继电器输出为常开常闭 | |||||||||||
T4 | 4点继电器输出为单常开 | |||||||||||
变送(选件,注②) (最多可选择2路变送输出;分辨率:1/3000;负载能力:600Ω) | A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA,2路时A1A1
A2 | 电压输出(1~5)V、(0~5)V,2路时A2A2 | |||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V,2路时A3A3 | |||||||||||
外供电源1(选件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||||||
B1G | 24V±5% 100mA以下 | |||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | |||||||||||
B2G | 12V±5% 100mA以下 | |||||||||||
B3 | 精密电源,一般为10V±2%,30ppm,100mA以下 | |||||||||||
外供电源2(选件,注②) | B3 | 精密电源,一般为10V±2%,30ppm,100mA以下 | ||||||||||
通讯(选件)(通讯速率:2400、4800、9600、19200) (通讯地址:0~99) | MS1 | RS232接口 可通过软件设置选择TCASCII或Modbus-RTU | ||||||||||
MS2 | RS485接口 可通过软件设置选择TCASCII或Modbus-RTU | |||||||||||
USB转储接口(选件) | USB | 选择此配件时,必须选配U盘 | ||||||||||
打印接口(注②) P | P | 硬件时钟 | ||||||||||
电源规格 V0 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz |
注①输入信号选择PT1000时,选择其他热电阻类型无效。输入信号选择0-10V时,其他电压输入无效。
注② 打印接口、第二路变送输出和第二路外供只能选择一个。
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
