新品速递
苏州迅鹏XSC8温控仪
苏州迅鹏XSC8温控仪
苏州迅鹏XSC8温控仪,XSC8温控表是带PID调节功能的仪表。
型号对应的尺寸:
型号
外形尺寸
开孔尺寸
XSC8-AH
160*80*125mm
152×76mm
XSC8-AS
80*160*125mm
76*152mm
XSC8-B
96*96*76mm
92*92mm
XSC8-CH
96*48*82mm
92*44mm
XSC8-CS
48*96*82mm
44*92mm
XSC8-D
72*72*75mm
68*68mm
XSC8-E
48*48*88mm
44*44mm
   0.2级精度,测控速度每秒10次,显示范围-1999~9999。
   先进的PID智能控制算法,抗超调,具备自整定(AT)功能。
   模拟量万能输入,通过设置选择。注②
   可选配1~3点报警输出。10种报警方式:测量值上(下)限、偏差上(下)限、偏差绝对值上(下)限六种基本报警方式和待机上(下)限、待机偏差上(下)限。
   可选配通讯或变送。
苏州迅鹏XSC8温控表的选型表
内容
代码说明
XSC8-
双4位LED显示,模拟量万能输入,0.2级显示精度,每秒10次测控速度;
外形
尺寸
AH
 160×80×125mm横式             开孔尺寸:152×76
AS
80×160×125mm 竖式            开孔尺寸:152×76
B
96×96× 76mm                   开孔尺寸:92×92
CH
 96×48× 82mm 横式              开孔尺寸:92×45
CS
48×96× 82mm 竖式              开孔尺寸:92×45
D
72×72× 75mm                   开孔尺寸:68×68
E
48×48×88mm                开孔尺寸:45.5×45.5
报警(选件)
(250V AC/3A,阻性负载)
限A
T1~T3
1~3点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点
限B
T1~T2
1~2点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点
T3
3点报警继电器输出,均为单常开触点
限C
T1-T3
1~3点报警继电器输出,均为单常开触点。选择外供时,不能选T3
限D
T1~T2
1~2点报警继电器输出,1点常开+常闭双触点;1点单常开触点
T3
3点报警继电器输出,1点为常开+常闭双触点,另外2点为单常开触点。
选择此型号时,不能再选择外供电源、变送或通讯;
限E
T1
1点报警继电器输出,为单常开触点。选择此型号时,不能再选择变送或通讯;
 控制输出
CA1
电流输出(4-20)mA、(0-20)mA
CA2
电压输出(0-5)V、(1-5)V
CA3
电压输出(0-10)V
CR
继电器输出(单常开)(250V AC/3A)
CQ
控固态继电器输出(SSR)(12V DC/21mA)
 外供电源(选件)
B1
24V±5% 50mA以下
B2
12V±5% 50mA以下
变送(选件)(分辨率:1/3000;负载能力:600Ω);
通讯(选件)(通过参数可选:Modbus-RTU或TC-ASCII协议)(通讯地址:0~99)
详见:注①
A1
电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。
A2
电压输出(1~5)V、(0~5)V
A3
电压输出(0~10)V
MS1
RS232接口(ABC尺寸)
MS2
RS485接口
电源规格
V0
100~240V AC 50/60 Hz
V1
10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC
注① 不能同时选装变送和通讯功能:
D尺寸受端子数限制,选择了外供或第3报警时不能再选择变送或通讯;
注②:XSC8输入信号及量程范围对照表:
输入信号
量程范围
输入信号
量程范围
输入信号
量程范围
输入信号
量程范围
Pt100
-200~850
G53
-50~150
N
-270~1300
5-钨铼26
0~2310
cu100
-50~150
K
-270~1372
E
-270~1000
直流电流
0~10mA0~20mA
cu50
-50~150
S
-50~1768
J
-210~1200
4~20mA
BA1
-200~650
R
-50~1768
T
-270~400
毫伏
0~5V1~5V
BA2
-200~650
B
250~1820
钨铼3-钨铼25
0~2310
毫伏
-100~100mV
主要型号有:
XSC8-AH-T2CA1B1A1V0
XSC8-AH-T4CA1B1MS2V0
XSC8-AH-T4CR1MS2V0
XSC8-AH-A1MS2V0
XSC8-AHCA1V1
XSC8-AS-T2CA1B1A1V0
XSC8-AS-T4CA1B1MS2V0
XSC8-AS-T4CRB1MS2V0
XSC8-AS-A1MS2V0
XSC8-ASCA1V1
XSC8-B-T2CA1B1A1V0
XSC8-B-T2CA1B1MS2V0
XSC8-B-T2CQB1MS2V0
XSC8-B-A1MS2V0
XSC8-B-A1V1
XSC8-CH-T2CA1B1A1V0
XSC8-CH-T2CA1B1MS2V0
XSC8-CH-T2CQB1MS2V0
XSC8-CH-A1MS2V0
XSC8-CHMS2V1
XSC8-CS-T1CA1B1A1V0
XSC8-CS-T1CA1B1MS2V0
XSC8-CS-T1CA3B1MS2V0
XSC8-CS-A1MS2V0
XSC8-CSA1V1
XSC8-D-T2CA1B1A1V0
XSC8-D-T2CA1B1MS2V0
XSC8-D-T2CA3B1MS2V0
XSC8-D-A1MS2V0
XSC8-D-MS2V1
XSC8-E-T2CA1B1A1V0
XSC8-E-T2CA1B1MS2V0
XSC8-E-T2CA3B1MS2V0
XSC8-E-A1MS2V0
XSC8-E-1A1V0
王妍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
