苏州迅鹏XSA型电阻尺测量位移表
苏州迅鹏XSA型电阻尺测量位移表
苏州迅鹏XSA型电阻尺/电位器测量位移表接受的是电位计信号,显示位移/位置值。
苏州迅鹏XSA电阻表主要型号有:
XSA-AH1IKT2A1B1M2V0 | XSA-B1IKT2A1B1M2V0 | XSA-CH1IKT2A1B1M2V0 |
XSA-AH1IKT4A1M2V1 | XSA-B1IKT4A1M2V1 | XSA-CH1IKT4A1M2V1 |
XSA-AH1IKT1M2V0 | XSA-B1IKT1M2V0 | XSA-CH1IKT1M2V0 |
XSA-AH1IKA1V0 | XSA-B1IKA1V0 | XSA-CH1IKA1V0 |
XSA-AH1IM2V0 | XSA-B1IM2V0 | XSA-CH1IM2V0 |
XSA-AH1WKT2A1B1M2V0 | XSA-B1WKT2A1B1M2V0 | XSA-CH1WKT2A1B1M2V0 |
XSA-AH1WKT4A1M2V1 | XSA-B1WKT4A1M2V1 | XSA-CH1VKT4A1M2V1 |
XSA-AH1WKT1M2V0 | XSA-B1WKT1M2V0 | XSA-CH1WKT1M2V0 |
XSA-AH1WKA1V0 | XSA-B1WKA1V0 | XSA-CH1WKA1V0 |
XSA-AH1WM2V0 | XSA-B1WM2V0 | XSA-CH1WM2V0 |
■ 配接电阻尺,电涡流位移传感器等。
■ 0.2级精度,测控速度每秒10次。显示范围-1999~9999。
■ 面板按键及开关量输入置零功能。
■ 基本型,功能型两种可选择的面板形式。
■ 8段折线修正功能。
■ 可选配1~4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限,偏差上限,偏差下限,偏差绝对值五种基本报警方式和与五种基本报警方式对应的五种待机报警方式。
(待机报警方式:指仪表通电时即使处于报警区域也不报警,当测量值进入不报警区域后建立待机条件,此后正常报警)。
■ 4种可选配的外供电源。
■ 可选配通讯、变送和打印功能。
苏州迅鹏XSA电阻表选型
内容 | 代码说明 | |||||||||||
XSA- | 0.2级测量精度;每秒10次测控速度 | |||||||||||
外形尺寸 | AH | 160×80×125 开孔尺寸:152×76 | ||||||||||
B | 96×96×112 开孔尺寸:92×92 | |||||||||||
CH | 96×48×112 开孔尺寸:92×45 | |||||||||||
面板规格 | 1 | 基本型 4位LED | ||||||||||
输入信号 (其他输入信号,订货时说明) | I | 直流电流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | ||||||||||
V | 直流电压(0-5)V、(1-5)V | |||||||||||
W | 电位器(500Ω~10kΩ) | |||||||||||
接点输入(选件) | K | 1点外部开关输入,用于置零。 | ||||||||||
报警(选件) | T1~4 | T3、T4限AH、AS、B (250V AC/3A,阻性负载) | ||||||||||
变送(选件) (分辨率:1/3000;负载能力:600Ω) | A1 | 电流输出(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | ||||||||||
A2 | 电压输出(1-5)V、(0-5)V | |||||||||||
A3 | 电压输出(0-10)V | |||||||||||
外供电源(选件) (输入信号为W(电位器)时不需要外供电源) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||||||
B1G | 24V±5% 100mA以下 | |||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | |||||||||||
B2G | 12V±5% 100mA以下 | |||||||||||
通讯(选件) (通讯速率:2400、4800、9600、19200) (通讯地址:0-99) | S1 | TC ASCII协议 RS232 | ||||||||||
S2 | TC ASCII协议 RS485 | |||||||||||
M1 | Modbus-RTU协议 RS232 | |||||||||||
M2 | Modbus-RTU协议 RS485 | |||||||||||
打印接口(选件) | P | |||||||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | ||||||||||
V1 | 10-24VAC 50/60Hz;10-24VDC (限CH) |
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
