新品速递
苏州迅鹏XSAE电阻尺仪表
苏州迅鹏XSAE电阻尺仪表
苏州迅鹏XSAE电阻尺仪表
苏州迅鹏XSAE仪表是 配接电阻尺,电涡流位移传感器等。
■ 0.05级精度,测控速度每秒10次。显示范围-19999~45000。
■ 面板按键及开关量输入置零功能。
■ 8段折线修正功能。
■ 可选配1~4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限,偏差上限,偏差下限,偏差绝对值五种基本报警方式和与五种基本报警方式对应的五种待机报警方式。
(待机报警方式:指仪表通电时即使处于报警区域也不报警,当测量值进入不报警区域后建立待机条件,此后正常报警)。
■ 4种可选配的外供电源。
■ 可选配通讯、变送和打印功能。
苏州迅鹏XSAE主要型号有:
XSAE-AHIKT2A1B1M2V0
XSAE-AHIKT2A1M2V1
XSA-CHIKT2A1B1M2V0
XSAE-AHIKT4A1M2V1
XSAE-AHIKT4A1M2V1
XSA-CHIKT4A1M2V1
XSAE-AHIKT1M2V0
XSAE-AHIKT1M2V
XSA-CHIKT1M2V0
XSAE-AHIKA1V0
XSAE-AHIKA1V1
XSA-CHIKA1V0
XSAE-AHIM2V0
XSAE-AHIM2V1
XSA-CHIM2V0
XSAE-AHWKT2A1B1M2V0
XSAE-AHWKT2A1M2V1
XSA-CHWKT2A1B1M2V0
XSAE-AHWKT4A1M2V1
XSAE-AHWKT4A1M2V1
XSA-CHVKT4A1M2V1
XSAE-AHWKT1M2V0
XSAE-AHWKT1M2V1
XSA-CHWKT1M2V0
XSAE-AHWKA1V0
XSAE-AHWKA1V1
XSA-CHWKA1V0
XSAE-AHWM2V0
XSAE-AHWM2V1
XSA-CHWM2V0
内容
代码说明
XSAE-
0.05级测量精度;每秒10次测控速度
外形尺寸
AH
160×80×125        开孔尺寸:152×76
CH
96×48×112       开孔尺寸:92×45
面板规格
5位LED
输入信号
(其他输入信号,订货时说明)
I
直流电流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA
V
直流电压(0-5)V、(1-5)V
W
电位器(500Ω~10kΩ)
接点输入(选件)
K
1点外部开关量输入,用于置零。
 报警(选件)
T1~4
T3、T4限AH   (250V AC/3A,阻性负载)
变送变送(选件)
(分辨率:1/3000;负载能力:600Ω)
A1
电流输出(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA
A2
电压输出(1-5)V、(0-5)V
A3
电压输出(0-10)V
外供电源(选件)
(输入信号为W(电位器)时不需要外供电源)
B1
24V±5% 50mA以下
B1G
24V±5% 100mA以下
B2
12V±5% 50mA以下
B2G
12V±5% 100mA以下
通讯(选件)
(通讯速率:2400、4800、9600、19200)
(通讯地址:0-99)
S1
TC ASCII协议 RS232
S2
TC ASCII协议 RS485
M1
Modbus-RTU协议 RS232
M2
Modbus-RTU协议 RS485
 打印接口(选件)
P
电源规格
V0
100-240V AC 50/60 Hz
V1
10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC(限CH)
柳威
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
