新品速递
苏州迅鹏XSAW电位计位移显示表
苏州迅鹏XSAW电位计位移显示表
苏州迅鹏XSAW电位计位移显示表
苏州迅鹏XSAW仪表是 配接电阻尺,电位器。
■ 0.2级精度,测控速度每秒5~200次可设置。显示范围-1999~9999。
■ 面板按键及开关量输入置零功能。
■ 10点折线修正功能。
■ 可选配1~4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限,偏差上限,偏差下限,偏差绝对值上限、偏差绝对值下限六种基本报警方式和待机上、下限,待机偏差上、下限四种待机报警方式。
(待机报警方式:指仪表通电时即使处于报警区域也不报警,当测量值进入不报警区域后建立待机条件,此后正常报警)。
■ 显示稳定性及抗干扰能力比XSA均有所提高
苏州迅鹏XSAW电表主要型号有:
XSAW-AHWK1T1A1S2V0
XSAW-CHWK1T1A1S2V0
XSAW-EWK1T1A1S2V0
XSAW-AHWK1T2A1S2V0
XSAW-CHWK1T2A1S2V0
XSAW-EWK1T2A1S2V0
XSAW-AHWK1S2V0
XSAW-CHWK1S2V0
XSAW-EWK1S2V0
XSAW-AHWK1A1S2V0
XSAW-CHWK1A1S2V0
XSAW-EWK1A1S2V0
XSAW-AHWK1T2A2V0
XSAW-CHWK1T2A2V0
XSAW-EWK1T2A2V0
内容
代码说明
XSAW-
0.2级测量精度;双显;
外形尺寸
AH
  160×80×125       开孔尺寸:152×76
CH
  96×48×82         开孔尺寸:92×45
E
48×48×88         开孔尺寸:45.5×45.5
 面板规格
 双4位LED(主显示窗+第二显示窗)
输入信号
W
电位器(0.5~100kΩ)
开入(选件)
K1
1点开入 (AH、CH选择K时,通讯、变送只能二选一;E尺寸不支持K选项)
 报警(选件)
(250V AC/3A,阻性负载)
 见注①
AH
T1~T4
1~4点继电器输出,均为常开+常闭双触点
CH
T1~T2
1~2点继电器输出,均为常开+常闭双触点
T3
3点继电器输出,为单常开触点
E
T1
1点继电器输出,为单常开触点。详见注①
T2
2点继电器输出,均为单常开触点。详见注①
变送(选件)
(光电隔离,分辨率:1/3000;负载能力:600Ω)
A1
电流输出(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA
A2
电压输出(1-5)V、(0-5)V
A3
电压输出(0-10)V
通讯(选件)(光电隔离,通讯速率:2400、4800、9600、19200、38400、57600)(通讯地址:0-99)
S1
RS232接口  可通过软件设置选择TCASCII或Modbus-RTU
(仅限AH、CH尺寸)
S2
RS485接口  可通过软件设置选择TCASCII或Modbus-RTU
电源规格
V0
100~240V AC 50/60 Hz
V1
10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC
 安装尺寸
—AP
盘装       (仅限E尺寸)
注①:E尺寸仪表,选择报警时:
l   选择1点继电器输出时,变送输出和通讯功能只能二选一(此时通讯仅支持RS485);
l   选择2点继电器输出时,不能选择通讯和变送。
柳威
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
